查看: 3142|回复: 8
[求助] 难遇到的工程图问题,我在绘制一个工程图,一个drw文件里有大约180个页面
发表于 2009-8-27 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是proe4.0 M010版本的,主要是出工程图,我在绘制一个工程图,一个drw文件里有大约180个页面,可是,要继续从共享数据里插入drw文件就不行了,提示的是说绘图不能合并,数据太多。请问这是什么原因呀,怎么解决?兄弟们帮忙啊,谢啦
1275
发表于 2009-8-27 22:43 | 显示全部楼层
这个问题不知道,但是你的方法很不好,最好一个页面里一个工程图,180个也太厉害了,很不方便
 楼主| 发表于 2009-8-27 23:19 | 显示全部楼层
180个页面是有180个工程图的,它是一个设备的工程图,就放在一个drw文件里了,各位大侠请帮帮我呀,谢啦
发表于 2009-8-27 23:50 | 显示全部楼层
回复 3# 9874bf 的帖子
这件事,确实甚为棘手。……待想想,明天不知能有“开窍”的法子嘛?
 楼主| 发表于 2009-8-28 11:03 | 显示全部楼层
有哪位能破解此难题呢?真是着急啊
发表于 2009-8-28 21:17 | 显示全部楼层
新建页面的方法: 插入—页面
添加零件的方法:文件—属性—绘图模型—添加模型—“选取所需模型”—点“打开”—击“右键”—        插入普通试图    剩下的你应该会弄了
发表于 2009-8-28 21:25 | 显示全部楼层
查一下 任务管理器(在任务栏上右击 选任务管理器 性能) 看看内存是不是还有空间
发表于 2009-8-28 21:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 16:13 | 显示全部楼层
老哥,你的问题解决了吗我想知道这种方式稳定性怎么样
GMT+8, 2025-4-20 01:52 , Processed in 0.133785 second(s), 22 queries .
