查看: 5804|回复: 11
[求助] 中心线标注是怎样实现的
发表于 2009-8-25 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有过这样的帖子 但没具体说是怎么做的
http://www.proewildfire.cn/thread-5057-1-1.html
发表于 2009-8-25 11:01 | 显示全部楼层
我看了你的那个帖子,
那位版主的意思很明确,就是普通操作。我随便选了个零件,做了下。不知适合不适合。
图一,作出轴类零件的中心线,(利用显示/拭除)工具。
图二,直接利用标注工具就可以标注出轴类零件的中心尺寸。
sgjunfeng + 1 热心助人
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
发表于 2009-8-25 12:55 | 显示全部楼层
中心对称的标注
中心对称的标注,只要点选命令 先点第一点 再点中心线 最后点选第一点 中键结束就OK了!就是这么简单!
 楼主| 发表于 2009-8-25 18:20 | 显示全部楼层
补个图片理解就清楚了
现在我想出一个办法 就是在模型里画一个和定位园一般大的草图曲线(园) 再回到工程图里 这个草图曲线可以标尺
寸 然后用层隐藏草图园 尺寸不会被隐藏就留下了。
发表于 2009-8-25 21:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2009-8-26 22:45 | 显示全部楼层
可以用顯示尺寸,只要你草繪的時候標注了那個圓的直徑,在工程圖模式下,模型樹特徵里點右鍵,就可以顯示出相應的尺寸。
這樣比標注每一個尺寸來的方便,而且不容易錯漏。
发表于 2009-9-8 22:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-9 14:31 | 显示全部楼层
不就是作出中心线再标注啊
发表于 2010-4-26 21:30 | 显示全部楼层
回复 2# 290428303 的帖子
学知识啊
发表于 2010-4-26 21:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 dabaimogu 的帖子
阿尔法 好的
GMT+8, 2025-4-22 19:32 , Processed in 0.149989 second(s), 29 queries .
