查看: 8272|回复: 3
[求助] ProE工程图中如何标注小角度尺寸
发表于 2009-8-24 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,在 ProE工程图中如何标注小角度尺寸?比如0.25度的角度如何标注?我经常是标注的时候标出的是两根线的端点之间的距离,而不是角度。
不是在sketch在标注,然后在工程图中显示,这个不难。
1275
发表于 2009-8-24 20:25 | 显示全部楼层
你先画成你能标注出来的角度,然后再修改角度值为0.25再生就可以了吧
 楼主| 发表于 2009-8-25 10:14 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢楼上的回复。
这是一种办法,但是对我的模型影响太大,再生会出错。
发表于 2009-8-25 22:31 | 显示全部楼层
稍微画大点总行吧,要不你就放大仔细看准了标注,我想再没好办法了
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.112358 second(s), 22 queries .
