查看: 5060|回复: 4
[已解决] 工程图转换tif格式
发表于 2009-8-19 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明我用的是4.0,试图用另存为副本,结果搞出来的tif图像分辨率很低,基本没法用,也不知道怎么设置。而且还带巨大的背景,还得把有图的部分抠出来,怎么设置一下?
有人说可以用“文件”-“输出”-“图像”-tif。但是我的Proe“文件”里没有“输出”选项,怎么办?
另外,是否可以添加虚拟打印机?
期待高手解答!
发表于 2009-8-19 12:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 8610 的帖子
选中菜单“文件---保存副本”,在弹出的“保存副本”对话框中的“类型”下拉菜单选择TIFF格式,然后保存。
发表于 2009-8-19 15:41 | 显示全部楼层
又学一招,谢谢。
发表于 2009-8-19 22:47 | 显示全部楼层
你第一句做的就是你第二段说的别人说的,不知道你输出后要用作什么
装虚拟打印软件就可以
 楼主| 发表于 2009-8-20 10:13 | 显示全部楼层
解决了
更改了打印机的属性搞定的。
系统自带的打印机 MICROSOFT OFFICE DOCUMENT IMAGE WRITER, 把默认的打印输出格式从mdi改成tiff即可。
右击打印机,属性-高级-打印默认设置...... tiff 即可。
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.131891 second(s), 22 queries .
