查看: 11957|回复: 9
[求助] 自动清除旧文件及TRAIL文件
发表于 2008-3-18 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
如何自动清除旧文件及TRAIL文件,
同一个模型我画了好几次,保存了好几次,就会出现几次文件,怎样自动清除旧文件.
另外,TRAIL文件怎样自动清除?
注:我是XP系统.
不胜感激!
1272
发表于 2008-3-18 22:06 | 显示全部楼层
快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x
http://www.proewildfire.cn/thread-5-1-1.html
要自动的话用上面的方法,每次启动时自动清除之前的轨迹文件
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-18 22:08 | 显示全部楼层
版主还发过一个批处理文件的,见下贴:
http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%C7%E5%C0%ED
斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-18 22:30 | 显示全部楼层
生成很多版本的文件 我一般是手动删除的 首先要设置工作组目录 在你生成文件的那个目录 然后点击窗口 点系统窗口 输入:purge 所有旧版本的全部删除 留下的是最新保存的版本
发表于 2008-3-18 22:40 | 显示全部楼层
打开你的proe,选择下拉菜单“窗口”,然后选择“打开系统窗口”,在打开的DOS命令窗口中输入purge(清除),即可清除旧的文件。
[ 本帖最后由 ypzhan2008 于 2008-3-19 09:10 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-24 16:50 | 显示全部楼层
首先你存文件的时候要设置一个“工作目录”(搞我们这行的,我觉得一定要养成这个习惯)
然后点  窗口——打开系统窗口   输入“purge"   就可以清除所有的旧版本。
还有一种方法   文件——删除——所有旧版本
这样可以把当前文件的旧版本全部删除。
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-3-24 16:53 编辑 ]
一步起千里,技术非主流.
发表于 2010-4-22 08:43 | 显示全部楼层
刚看到此贴,用楼上的方法试过,很好,谢谢。
luo840902 该用户已被删除
发表于 2011-1-11 16:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-3 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-28 11:18 | 显示全部楼层
虽然是老帖,根据楼上提到的我自己总结了一下:
1、使用 “文件”-----“删除”——“旧版本”可以将旧版本删除,仅留下最新版本。但要注意:必须将要删除零件所在文件夹设置为proe的工作目录,否则会提示“不存在于数据库中”,此种方法可以设置快捷键操作;
2、使用“窗口”——“打开系统窗口‘,输入”PURGE“,可直接删除旧版本,无需设置工作目录。但是此种方法无法快捷操作;
3、还可以将做好的零件直接备份到新文件夹中,这样保存的就仅剩下最新版本。
GMT+8, 2024-11-17 03:29 , Processed in 0.124916 second(s), 29 queries .
