查看: 4227|回复: 6
[求助] 请高人指教一下,为什么转不成钣金
发表于 2009-8-16 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个STP格式的,可以打开,但不知道怎么才可以转成钣金,占用你一些时间,请帮我解决一下,谢谢
6666.rar
10.63 KB, 下载次数: 6
1275
发表于 2009-8-16 13:38 | 显示全部楼层
厚度不一样,不能直接转,你还不如直接在钣金里做一个
发表于 2009-8-16 14:15 | 显示全部楼层
在钣金件里面,所有的地方都是同一个厚度,所以楼主你的这个不能转,
发表于 2009-8-16 17:09 | 显示全部楼层
看样子很多人,都要做钣金件啊,为了以后找事方便,我得学学了
 楼主| 发表于 2009-8-16 18:25 | 显示全部楼层
谢谢啊!那你们能不能就在这个图上的基础上进行一下转换吗?如果可以怎么解决啊
发表于 2009-12-14 13:06 | 显示全部楼层
难得一见的好东西
发表于 2009-12-29 18:22 | 显示全部楼层
像五金件模, 都可以用PREO板金来画的, 因为用此模块来画, 可以画出实际用模具生产的样子(至少是98%准确) , 画板金还需对冲压工艺有一些了解哦. 如下料宽度, 一般取端子板厚等. 呵呵
GMT+8, 2025-4-20 22:03 , Processed in 0.165275 second(s), 26 queries .
