查看: 10164|回复: 12
[求助] 工程图中 标注 行位公差 时 的基准 问题
发表于 2009-8-15 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE5.0工程图中怎么显示 行位公差的基准
  比如 同心度 等 都要 有 一个基准的 !
  那个基准 怎么显示??
天行健,君子自强不息!
 楼主| 发表于 2009-8-15 11:54 | 显示全部楼层
是 形位公差!!
发表于 2009-8-15 13:03 | 显示全部楼层
在模型树中基准平面上或者轴上点右键,属性,把类型 A 改为 -A-
发表于 2009-8-15 22:15 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-10-29 17:23 | 显示全部楼层
如何修改成国标的形式呢
发表于 2009-10-29 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 sercwm 于 2009-10-29 17:23 发表
如何修改成国标的形式呢
要自定义
发表于 2009-10-29 22:10 | 显示全部楼层
自己做一个就符号就可以了~~网上也有的下的
发表于 2009-11-1 12:03 | 显示全部楼层
proe自带的三角基准符号如何改为国标所用的一横粗线??
请各位大侠帮忙,先谢谢了!!
发表于 2009-11-1 12:06 | 显示全部楼层
基准符号可以地符号定义库中进行定义,但是,这样定义出来的符号,proe无法确认为基准,哪位大侠指点一下
等待验证会员
发表于 2009-11-2 09:23 | 显示全部楼层
我再问一下:
Pro/E自带的基准符号,如何设置让它只在一个视图中显示?
我想用一个轴当基准,然后让它显示基准符号,但是符号在每个视图里都显示出来了,可我只想让它在一个视图中显示就够了。
GMT+8, 2025-4-30 02:06 , Processed in 0.185760 second(s), 24 queries .
