查看: 3937|回复: 4
[求助] 野火4.0 生成法兰壁问题
发表于 2009-8-11 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在旋转壁切口处创建法兰壁
我正在做一个台灯罩的钣金件,主题是用旋转壁创建的,然后切割一个安装孔,然后在安装孔上用法兰壁做安装卡片,但点了法兰壁工具后无法在安装孔的与中心线平行的两边上创建法兰壁,而在另外两边上都可以,想请问下哪位高手知道怎么解决这个问题,不胜感激!
发表于 2009-8-11 12:34 | 显示全部楼层
应该是可以的啊,你先设置一下止裂槽
动漫周边、游戏周边
http://52dongman.taobao.com
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:51 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2009-8-12 07:44 | 显示全部楼层
这个是用以前的老版本的拉伸壁做的
现在用4.0,需要改一下:你发现没有,使用c形壁,z形壁的时候是可以成功的
                       所以如图所示的法兰壁的形状通过“自定义”壁的形状可以做出来,注意相切关系
可能是由于附着壁是圆弧的原因吧
[ 本帖最后由 xuzhang654321 于 2009-8-12 07:46 编辑 ]
动漫周边、游戏周边
发表于 2009-9-8 15:55 | 显示全部楼层
应该是你设置的尺寸问题
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.144389 second(s), 25 queries .
