查看: 4323|回复: 10
[求助] 工程图为何更新不了。
发表于 2009-8-7 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先已画好了零件图,然后直接生成了工程图,都保存好了。但为什么
我重新打开后对零件图进行修改,但工程图为什么不会跟着更新呢?
请大家帮帮忙分析分析!!!!
提示内容:检索对象先前是带显示保存的。
[ 本帖最后由 Kysio 于 2009-8-7 09:25 编辑 ]
发表于 2009-8-7 09:46 | 显示全部楼层
什么叫做零件图?你的意思是不是建好了三维的零件然后出工程图?
 楼主| 发表于 2009-8-7 10:16 | 显示全部楼层
对的。就是建模后生成工程图
发表于 2009-8-7 11:59 | 显示全部楼层
你是不是在你的config中设置了不关联?
一般情况默认是关联的,你在工程图中刷新一下试试看尺寸有没有变。
发表于 2009-8-7 12:10 | 显示全部楼层
点下刷新按钮就好了
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:00 | 显示全部楼层
我试过了,刷新也不行,但其它图我刷新会显示。而且在模型树我选中生成的特征会在工程图上显示,但选中其它的时候
特征就没在工程图上显示了。刷新也不行..
发表于 2009-8-12 13:26 | 显示全部楼层
那你把你的那个模型设置成活动,在树中使用一下模型试试
发表于 2010-8-19 14:10 | 显示全部楼层
我也遇到了,不知道怎么解决
发表于 2010-8-22 16:49 | 显示全部楼层
再生一下试试看
发表于 2010-8-22 21:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-22 18:21 , Processed in 0.149887 second(s), 24 queries .
