查看: 22921|回复: 12
[求助] 怎样把proe里建好的模型导到ansys里去呢?
发表于 2009-8-2 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从import file导放proe文件里提示*。anf does not exist.The /INPUT command is ignored.
用那个命令导不进去。
将ANSYS直接集成在Pro/E中。(1)设置ANSYS与Pro/E的接口。选择“程序” 一ANSYS Release9.0—Utilities—Ans ADMIN。打开ANSYS管理器,点击“OK”确定,在配置选项对话框中选择与Pro/E的连接。确定后再随之打开的对话框中将图形显示设备设置为“3D”。最后在Pro/E安装信息对话框中输入Pro/E在本计算机中的安装路径,点击“OK”完成ANSYS与Pro/E的接口设置。② 打开Pro/E,在菜单管理器中这时多出了两个选项“ANSConconfig”和“ANSYS Geom”,这表明己经将ANSYS集成在Pro/E中了。
但是我的proe里并没有出来那两个选项!!
请求强人帮忙解决!!!!
发表于 2009-8-2 15:00 | 显示全部楼层
建议你转成IGS格式
你试试吧
发表于 2009-8-2 16:24 | 显示全部楼层
如何将PROE中的模型导入到ANSYS中?
http://www.proewildfire.cn/thread-20466-1-1.html
发表于 2009-8-2 16:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 吾爱回宋 的帖子
试谈把 PROE文件导入ANSYS的问题
              (谨供参考
   方法 一 : 在 Pro/E中建立好模型后(一般是part),从菜单 File_save a copy中选择IGES类型存盘,这种格式是几乎所有CAD软件都可以识别的。注意文件最好存放在名字无空格的目录中,否则在 Ansys 中不能识别!启动 Ansys ,从菜单 file_import_IGES ,选择刚才形成的文件就可以输入模型了。
  在 Ansys 中输入模型时,可能出现模型断裂的结果,可以对" defeature (毁容)、合并重合的关键点、产生实体、删除小面积"等选项进行改变,反复试验直到输入满意为止。
   方法二: 首先,安装 Ansys 时,必须安装了 ANSYS Connection For Pro/ENGINEER模块(代号82)。在"开始_程序_ Ansys 5.6_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuration options,选择configure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再输入Pro/E的安装路径,完成“连接”安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个 protk.dat 文件。
   运行Pro/E,窗口中可能出现一个不能连接的提示,先且不必理睬他!打开一个已建好的模型 (可以不必输入材料特性),此时在Pro/E的菜单中(屏幕右边)最后会有一行列出现 Ansys GEOM,单击它,直到自动调用并启动了 Ansys ,此时再选取 File_import_Pro /E,在文件名栏中输入正确的文件名,点OK即可完成输入。
   应特别注意的问题是,被打开的*. prt 文件必须在Pro/E的工作目录中,或者Pro/E与 Ansys 有相同的工作目录,否则会出现找不到*. anf 文件的错误。
   上述方法在Ansys57中似乎不能使用,会出现命令无效的错误。估计这是由于 Ansys 的安装路径中包含的文件名有空格的的缘故!?
   (另外,如果在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe4.0或proe3.0,再点取OK则会重新传输模型后再导入,暂尚不知是何道理?)
   方法三: 首先,安装 Ansys 时,必须安装了 ANSYS Interactive For Pro/ENGINEER模块。
    在“开始_程序_ Ansys 5.7_ANS_ADMIN Utility ”中,选择configuration options,选择configure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再输入Pro/E的安装路径,完成“连接”安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个 protk.dat 文件。
    此时,暂不必运行Pro/E,可以直接运行 Ansys ,从 File_import_Pro /E出现的对话框中,填入正确 的文件名,并在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe4.0,点OK即可完成输入。在输入的过程中, Ansys 将自动调用Pro/E,并在 Ansys 自己的工作目录中生成一个*。 Anf 文件。
   请注意:这一办法在Ansys5.6以下的版本中,*. prt 文件必须存放在不包含空格的路径中,否则将出现 Ansys 致命错误并退出,估计因为是一个bug!
   方法四: 上面方法二和方法三中产生的 anf 文件其实是一个文本文件,而且实际上起作用的就是这个文件,因此,完全可以不必拘泥于上面的方法,只要产生好了 anf 文件,就随时可以运行 Ansys ,从 File_Read input from…中选择该文件,完成模型的输入,不过模型输入完成后如果有不显示图形的情况,--只要plot一下就可以了!
   方法五: 不必安装上面方法 2、3、4中的"连接",在Pro/E中,打开建好的模型,选择菜单 Applications_Mechanica ,此时会进入有限元FEM模式,可以进行结构,热等的分析,选择结构- -分网(mesh)--create--solid--start,开始分网,完成后关闭对话框,选择菜单中的 “Run ”,在对话框的求解器中选择“ Ansys  ”,输出到文件,填入文件名, 点取 OK(材料不必输入),即可生成一个*. ans 文件。上面产生的*. ans 文件其实是一个文本文件,与上面方法4产生的 anf 文件功能完全一样,因此运行 Ansys ,从 File_Read input from……中,选择刚才产生的 ans 文件,就可以完成输入,而且输入的是分网好的模型,只是不知是何种单元类型?为了保险起见,可以清除之,重新定义单元、材料后再分网!
            另:proe到ansys接口的方法
1、新建环境变量
ANSYS_PROE_CMD
其值为proe自动批处理文件的路径其名称,如
ANSYS_PROE_CMD=c:\program files\proe2001\Proe4.0(后缀.bat不要写)
或者在新建变量path指向proe自动批处理文件的路径,然后让
ANSYS_PROE_CMD=Proe4.0;
2、单击ansys程序组中的 ANS_ADMIN,出现对话框,选择 Configuration options,点击OK 继续;
3、又出现对话框,选择Configuration Connection for Pro/E 点击 OK 继续;
4、又是对话框,选择有许可的 ANSYS 产品,点击 OK 继续.出提示接着ok.
5、最后的对话框,在对话框上一栏填写proe的安装路径。下一栏是语言版本,一般可以不用理会。一待到出成功提示,就OK了;
6、退出ANS_ADMIN。
   接口创建好后,proe的零件、装配都可以调入ansys,要求两程序都运行。调入后的模型非常好,基本上没有缺陷。
   这里可能会有拼音或打字之误,俺不复检了,基本进程如此,“一通百通”,俺不花时间回首拘怩于“咬文嚼字”了。
   请参考,但愿能行就好!
发表于 2009-8-2 17:02 | 显示全部楼层
梅花湾牛牛
你辛苦了,
[ 本帖最后由 XY226688521 于 2009-8-2 17:03 编辑 ]
发表于 2009-8-2 17:54 | 显示全部楼层
ProE怎样转为中文
我把ProE按装好了都是英文,但是我都是完全按照步骤来按装的,我在另一部电脑装都可以,会不会是电脑的问题,请各位高手帮帮。
发表于 2009-8-2 18:26 | 显示全部楼层
回复 6# amwuuyni 的帖子
您要在您的电脑做一点设置,把“系统变量”一栏里增加 “ lang=chs ”。另,您安装Pro/E时在安装内容的选项对话大窗口的下拉菜单中要点选“简体中文”,并且打【V】作实!
      您若是再还不明白,请去《安装及配置》版块浏览,就会找到更多的详尽指引了!
     您进《论坛》要形成自己多浏览的习惯,才能“见多识广”,不宜进来“开口就问”,有时一些曾经解决了的“陈旧”问题,就不一定有人抽得出太多的时间顾及您个别的重复问题啦!
    另,您这个帖子不应该发在这个版块的,应当在《安装及配置》!
发表于 2009-8-3 18:35 | 显示全部楼层
回复 5# XY226688521 的帖子
今天想起来了,承蒙嘉许称:“梅花湾牛牛
你辛苦了,”俺内心甚是受用,感觉温暖安慰。
     可是,俺发此文之际,尽光是敲键盘就花了大半个小时,而发帖子至今已经一天了,楼主没回馈半个字,是“可”是“差”?……
     除此之外,更是无任何人士表示欣赏或批评。俺这份热情似乎有点受了冷落,不见得怎麽讨好吶!
     阁下就给点评分吧?!给咱加“威望”1分,加“金钱”1分,就满足了,就不“饿”了,也不“心凉”啦!
发表于 2010-1-25 20:52 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
呵呵,确实很不错,辛苦了!祝你天天开心!
发表于 2012-3-23 09:17 | 显示全部楼层
请问楼至解决了那个问题吗,我也是这样的问题,希望你教我怎么做!
内存不足,虚拟空间
GMT+8, 2025-4-19 18:05 , Processed in 0.167367 second(s), 30 queries .
