查看: 101595|回复: 526
[分享] Pro/E 应用技巧30则
发表于 2009-7-31 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将PRO/E的图形放到word文档里
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图
方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图,此方法适合彩色的点位图
2.POR/E渲染用自定义图片
视图 > 颜色和外观(野火版)中
3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染
先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs)
在3D MAX中调入igs文件进行渲染
4.渲染功能
野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender
改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance
5.关联视图
view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。
6.创建打死边Wall。
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius,
一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;
二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
7.创建压边
先切除缺口;
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。inside radius设为0。
8. 翻孔攻丝
打底孔;
Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius;
Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。
9. 修改Partial view或detail view的显示边界
View-〉Modify View-〉Boundary;
10. 将视图转换为与模型无关
Modify view-〉Snapshot
11. 伪造Drawing尺寸
选尺寸-〉Proparents-〉在Text中将D改为O;
写你自己的尺寸;也可以标注公差:如:
@O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02
注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行。
12.标注立体尺寸
在Config中加入allow_3d_dimensions Yes
13.Shell抽壳时间,不能有锐角边界,最好C1连续;
厚度不大于最小圆角半径(曲率半径)
14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新)
Views-〉Modify View-〉View State
组件模示中建立简化表示(SimplifiedRepresentation)
15.显示球标
BOM-〉Show-〉Show all;
修改球标类型:Change Type-〉选重复区域-〉选Simple等(也可以定制,选Coustom)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-7-31 20:36 | 显示全部楼层
坐了老大的沙发..哈哈
内牛满面~~~~
发表于 2009-7-31 20:44 | 显示全部楼层
板凳,谢谢先!
发表于 2009-7-31 21:14 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-7-31 21:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 野火 的帖子
      此厢回覆了,一定要看看的了!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-1-23 08:41 编辑 ]
发表于 2009-7-31 21:38 | 显示全部楼层
ggggggggggggggggggggggggggggg
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 违规内容
发表于 2009-7-31 21:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 野火 的帖子
学习学习
发表于 2009-7-31 22:00 | 显示全部楼层
让看的都会
不知道不让看的是否有惊喜
发表于 2009-7-31 23:03 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享~!
发表于 2009-7-31 23:35 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享~!
GMT+8, 2025-2-3 08:53 , Processed in 0.148419 second(s), 22 queries .
