查看: 54564|回复: 105
[下载] proe 4.0 M010 补丁下载及中英文对照说明
发表于 2008-3-16 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意红色的补丁根据需要,用不到就不要安装——野火
1. In the crack directory open the file called ptc.dat and 00-00-00-00-00-00 replace with your
   PTC host ID value (use "Program Files\proeWildfire 4.0\bin\ptchostid.bat" to get it).
   Run keygen.bat which will create a license.dat.
用记事本打开Crack目录一下的ptc.dat文件,将其中的00-00-00-00-00-00 替换成你自己的PTC Host ID,这个ID在安装软件时第一个界面上可以找到.
也可以运行软件目录下的"Program Files\proeWildfire 4.0\bin\ptchostid.bat"查看这个HOST ID.
然后运行keygen.bat生成一个新的License.dat文件
2. Run setup and install Pro/e, Pro Mechanica and Distributed Services.
   Select Locked licensing and point to license.dat created at step #1.
安装软件:Pro/e,然后Pro Mechanica, 以及Distributed Services.
选择:Locked licensing(锁定授权)并指向由第一步生成的License.dat授权文件.
3. Copy the "PTC_WF4_Corrector.exe" to "Program Files\"and run it.
  复制"PTC_WF4_Corrector.exe" 到Pro E的安装目录 "Program Files\"下并运行.OK
PS: You may run "Program Files\proeWildfire 4.0\bin\ptcsetup.bat" to set/change your WF4 setup.
    你可能需要运行"Program Files\proeWildfire 4.0\bin\ptcsetup.bat" 去设置与配置WF4的安装.
proe4.0_M010.rar
271.9 KB, 下载次数: 8081
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-16 21:55 | 显示全部楼层
呵呵~~~
虽然我不用4.0,但还是顶了!!!
呵呵~~~
热心助人勋章
发表于 2008-3-16 22:09 | 显示全部楼层
xiexie fenxiang
发表于 2008-3-17 08:28 | 显示全部楼层
谢谢了。正找他哦。
发表于 2008-3-19 08:58 | 显示全部楼层
怎么下不了啊?
发表于 2008-3-21 20:44 | 显示全部楼层
正好再试试吧
发表于 2008-3-21 21:35 | 显示全部楼层
PROE4.0M010还是让我无法安装成功.
还是许可证
发表于 2008-3-22 14:02 | 显示全部楼层
有誰知道附件是什么問題?
lxb1816 该用户已被删除
发表于 2008-3-23 14:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-23 20:11 | 显示全部楼层
学习也是很有意思的一件事.
GMT+8, 2025-4-16 11:01 , Processed in 0.146508 second(s), 32 queries .
