查看: 85381|回复: 4
[下载] 我的UG4.0与PROE4.0冲突解决方式
发表于 2008-3-16 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑安装了PROE4.0F000版的  后来我又安装了UG4.0的` 安装好后
我按照我UG4.0的安装说明安装好了
UG安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
我运行里第5条:在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序
我运行了 UG 是装好了 可是 PROE 就不能运行了  出现没有许可文件啊什么的说明
后来我有重新安装了PROE 就可以了
刚才视频里面在设置安装文件的的时候 就是安装那些功能这一步的时候 点下一步的时候条出对话筐了我点了是
应该点否   这样下面安装就很快了的 这段视频我中间停了下的就是在安装到2%的时候
我停下了 重新来 就是为了点“否” 所以后面才安装的这么快  也没跳出换盘
如果新安装的就不用关了
  安装的时候最好把盘全部放在一起 不用用光盘模式  像我那样
下面我做了个视频  你们看下
下载地址:
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3415434
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3415907
[ 本帖最后由 野火 于 2008-3-17 07:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +8 收起 理由
野火 + 2 + 8 原创内容
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:44 | 显示全部楼层
这个视频也可以做为新装PROE4.0的安装视频
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-16 19:47 | 显示全部楼层
不错!!!
呵呵~~~
斑竹可以点亮一下哦!!!
 楼主| 发表于 2008-3-16 21:26 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-16 21:55 | 显示全部楼层
写的很辛苦,楼主是已经装了PROE然后又重新装一遍给大家写的教程,首先加分感谢!UG我没用过,关于内容就不说了。
关于做视频教程,提两点建议:
1、看到你录制安装视频的时候,杀软,QQ图标都在闪动,这样你录制的时候速度会快些,录制的文件也小
2、先写好文本说明,边录边写也会影响速度并使录制的视频文件加大
希望以后能做的更好,期待发表更多的原创教程,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.139920 second(s), 22 queries .
