查看: 4850|回复: 5
[求助] 工程图模板及字体大小的问题
发表于 2009-7-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人工程图的零件表是在模板中的,但在使用过程中,如果零件名太长的话,就会遮盖两边的数据,非常不好。而我在工作中零件的命名有时必须使用全名,如外购件。零件表是国标的不能更改,不知各位可曾遇到?怎么解决?
还有一个问题,就是在注释时汉字和数字不等高,搞得自己每次都得改,特别麻烦,诸位遇到过没,怎么解决啊?
发表于 2009-7-24 10:38 | 显示全部楼层
一般在CAD中做平面图
发表于 2009-7-24 11:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 hp-pc 的帖子
您可以运用PRO/E的工程图配置文件进行一系列的设定,问题即得“迎刃而也!
看您所说的情况,一系列的设定这还是必需做的啦!
发表于 2009-7-24 11:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 hp-pc 的帖子
         对不起,最近电脑常“掉字”!上帖完整文字应当是:
【您可以运用PRO/E的工程图配置文件进行一系列的设定,问题即得“迎刃而解“也!
看您所说的情况,一系列的设定这还是必需做的啦!】
    抱歉!
凹凸曼打小怪兽
发表于 2009-7-24 12:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 hp-pc 的帖子
你可以在配置中修改,如果是工程图的话,在DTL中应该有相应的设置,关于配置的帖论坛里多的是。如果你已经配置好了工程图的设置,只有个别的文字超出表格,依我的经验只能手动改了。但是我觉得不用一个一个的去更改,你可以选中要改的文字,集体修改文字样式。
另外,你的工程图是在模板里边做的,那你可以修改工程图的模板,把名称长的项目栏属性修改一下,比如明细栏里的零件名称,这样可以一劳永逸。
发表于 2009-8-28 08:39 | 显示全部楼层
改你图纸的模板啊
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.111546 second(s), 23 queries .
