查看: 3965|回复: 6
[求助] proe工程图线型显示问题
发表于 2009-7-23 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在proe 4.0装配体的工程图的同一视图中,把一个零件被遮挡的部分用虚线表示,未被遮挡的部分用实线表示,如何设置,请诸位高手帮忙。谢了。
发表于 2009-7-24 07:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 biqingyunxiao 的帖子
“装配体的工程图”?也就是说,一个总成的工程图?真还没曾做过啊。
发表于 2009-7-24 07:23 | 显示全部楼层
用隐藏线模式不行吗?
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:42 | 显示全部楼层
不行,通过那些设置,是对整个装配体工程图中所有的零件进行的,我想只改变其中一个零件的显示状态。
发表于 2009-7-24 23:11 | 显示全部楼层
视图,绘图显示,元件显示 里 。。。
 楼主| 发表于 2009-7-28 23:42 | 显示全部楼层
这个也不行,这个是对整个元件进行更改,我只想改变被遮住的部分
发表于 2010-2-24 16:42 | 显示全部楼层
引用:
原帖由 zhangfeng412 于 2009-2-4 14:22 发表
这个用元件显示来做。
具体的做法是:1选中那个要显示元件的视图,然后右击选择“在模型树中使用”
              2视图------绘图显示--------元件显示
              3根据菜单管理器的提示一步一步做。
GMT+8, 2025-4-22 06:25 , Processed in 0.154630 second(s), 28 queries .
