查看: 179390|回复: 263
[原创] Pro/Engineer Wildfire 4.0 M010 最新野火版安装步骤图解教程
发表于 2008-3-16 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 下载 Pro/Engineer Wildfire 4.0 M010 最新野火版安装文件
http://www.proewildfire.cn/thread-2550-1-1.html 共5CD,与安装F000时一样,不安装帮助文件的话只用到前3张盘。下载困难或无意安装帮助文件的朋友可只选择下载前3张盘。
2. 左击“我的电脑”,打开“工具”中的“文件夹选项”,将“查看” 中,有阴影部分的前面的框去除,显示文件扩展名,确认退出。
3.下载下来的是RAR格式的压缩包,解压缩之后会出现几十个分卷,找到唯一一个后缀为 .rar的分卷,右键解压缩即可得到该盘ISO镜像文件,之后可将前面解压的分卷删除,包括下载下来的压缩包。
4. 准备就绪,开始安装。(包括3/5个ISO镜像文件,支持ISO的虚拟光驱软件。)
5. 首先在桌面右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs ,如图:(如果不进行这一步操作的话安装界面里可能会显示乱码,传说中从3.0版本后会根据操作系统自动选择安装界面语言,本人试装4个版本从未设置过环境变量,无任何问题。不过建议还是设置一下,等安装完出现问题再设置就没有作用了。)
6. 将CD1中的 MAGNiTUDE 文件夹复制到你自己的硬盘里。(等同于以前的CRACK文件,用于生成许可证的,按各自习惯安放位置。)
7. 双击“SETUP.EXE”开始安装,显示界面如下
8. 安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,用记事本打开ptc.dat,将里面的00-00-00-00-00-00全部替换为你自己的网卡ID(替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:00-00-00-00-00-00,在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,然后点击“全部替换”,保存后关闭。运行 keygen.bat 生成一个license.dat 。
9. 下一步,接受许可证协议的条款和条件,
10. 下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面。
11. 选择你要安装在什么位置。最好使用默认路径 C:\Program Files\proeWildfire 4.0 ,或类似X:\ptc\proeWildfire 4.0,与后面破解有关,.(你可以选择不安装帮助文件,因为看的人很少,这样安装过程会快一些并且能节约很多磁盘空间。)
12. 继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面生成的license.dat,确认,下一步。
13. 添加桌面,设置启动目录,下一步,默认直至安装完Pro/ENGINEER.(按照提示换盘即可。)
14. 安装完成退出后,不要急着运行程序。复制 MAGNiTUDE 里的 "PTC_WF4_Corrector.exe"到 PROE 安装目录上一层(默认路径是C:\Program Files\ 或 如上X:\ptc )下运行提示成功才可。
15. 安装成功!!!
PS:期待最新的野火许可证生成器。 :)
安装成功后可做适当清理,只需留下license.dat即可(注意不要更改位置)。
    另外,不知道 MAGNiTUDE 内的 PTC.exe是起什么作用的。
[ 本帖最后由 han418 于 2008-3-18 12:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 原创内容
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-16 15:03 | 显示全部楼层
如下:
1.
2.
还可以如下:
2.
OK!!!
不过,建议于proe无关的图片尽量用第一种方法!节省资源嘛!!
呵呵~~~
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2008-3-16 16:09 | 显示全部楼层
谢谢为大家制作教程,写的非常好,帖子刚才帮你编辑好了,期待发表更多原创文章
图文混排其实也很简单,popwolf 上面已经说明,如果是连接图片的话直接在文章中间把图片地址贴进去即可,不点那个按钮也行;如果是附件图片的话,可以先把内容写好,然后把图片也传到帖子,然后点附件旁边的插入,或者内容附件都做好后先把帖子发出去,再编辑帖子,点上面帖子中那个插入也可以也可以。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-3-16 16:16 | 显示全部楼层
是解密用的
发表于 2008-3-16 18:47 | 显示全部楼层
没有安装到Program Files下 那破解文件放到哪下边运行啊
发表于 2008-3-16 22:28 | 显示全部楼层
Heavyweight of the good things
Good collection,
Thank you for sharing.
发表于 2008-3-17 13:41 | 显示全部楼层
PTC_WF4_Corrector.exe  这文件不能复制,,,报告是病毒
发表于 2008-3-17 13:46 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主分享,
 楼主| 发表于 2008-3-17 14:33 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
对于这种"误杀"行为,完全可以理解.安装时可禁用杀毒软件,装完再删.
发表于 2008-3-17 16:02 | 显示全部楼层
谢谢发帖,正愁怎么装呢
GMT+8, 2025-4-17 02:03 , Processed in 0.179254 second(s), 27 queries .
