查看: 9969|回复: 5
[求助] 公差设置问题,修改了绘图配置文件里的tol_display为yes,所有的尺寸一下子全部带了公差
发表于 2009-7-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程图里把尺寸标完,然后准备去修改有公差的尺寸,
去修改了绘图配置文件里的tol_display为yes,遗憾的这样做后,
所有的尺寸一下子全部带了公差,这样很不方便,
请问怎么做才能让前面标的尺寸不受影响(在config里已经将 tol_mode 改为nominal)
发表于 2009-7-26 00:02 | 显示全部楼层
顶一下,呵呵,上次出图时可以公差可以选择性的修改,这次又不行了,遇到了和你一样的问题。
发表于 2009-8-5 10:32 | 显示全部楼层
怎么办呀?怎么没人点拨?发狂了!
头像被屏蔽
发表于 2010-1-10 14:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-20 21:44 | 显示全部楼层
这个问题我前段时间也同样遇到过,后来仔细看下PROE自带帮助,现在解决了:
上述各位朋友的原因肯定是做零件前没有配置好CONFIG.PRO文件:即公差模式没设置,
PROE于是就用其默认方式 limit* ,所以大家在*.dtl把公差选项一打开,全部尺寸都显示有公差了!
即使之后在CONFIG.PRO里把模式改回tol_mode=nominal也没有用,因为此配置只对之后创建的尺寸生效!
所以在此要提醒各位朋友,若要在proe里出有公差标注的工程图时就一定要注意了,即先在conffig.pro里设置好
tol_mode=nominal
顺便说一下,proe这样做的原因是为了不影响之前设置好的公差.
不过我个人觉得它不应该把默认公差设置为 limit*  ,这样会害了不少人
GMT+8, 2025-4-22 04:18 , Processed in 0.134467 second(s), 25 queries .
