查看: 4159|回复: 7
[求助] 请问,分模后几个问题?
发表于 2009-7-11 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手问高手们几个问题:
   1:产品开模是一模几穴的,我分一个产品前后模出来后,我想把前后模排下位即(阵列),但是选择后模后阵列功能不能用(在分模板块中)?
     还是说到别的板块中去阵列的?
   2:分模时做分型面我复制好产品表面后,想把产品底部线拉伸到工件四个面做分型面,但我选择两条线以上时延伸功能不可用,选一个线延伸就可以?为什么呢?
   3;分好后模时想分出几件镶件,我只知道一个方法就是做个体积块拉抻然后参照工件剪出来,但有很多镶件在后模时不是要做很多块体积块了?我觉得好麻烦,我见到别人分镶件时好像是把后模复制好多份出来,然后每一份后模就割剩下你想要的镶件,是这样吗,怎么做到的?
我现在东莞一个模具厂学设计,从补师转到设计学员,厂里没有设计的,老板就是想培养我以后做设计.也希望能交些设计方面的朋友,最好在东莞的,有空可以过来我这里看看,QQ 353854708
71
发表于 2009-7-11 08:53 | 显示全部楼层
     还是说到别的板块中去阵列的?
--应该在调入模型时阵列--进入--模型定位--布局对话框,
发表于 2009-7-11 08:56 | 显示全部楼层
如图所示…………………………………………………………………………………………………………
怎么搞的?我上传的附件图片远远小于250KB,系统却提示“对不起,您的附件大小超过论坛限制,请返回修改。”?
[ 本帖最后由 xxshilizhi 于 2009-7-11 08:57 编辑 ]
截图00.rar
245.19 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-7-11 09:19 | 显示全部楼层
你用的是2.0还是3.0?这两个的操作有差别。以3.0为例:如图
截图01.rar
189.67 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-7-11 09:21 | 显示全部楼层
第叁个问题没看明白。
--为什么我不可以上传图片,而必须压缩后财会上传?请管理员解决。
 楼主| 发表于 2009-7-11 22:13 | 显示全部楼层
回复 2# xxshilizhi 的帖子
你的方法也是其中一种,但我想知道的是另一种,我厂原来设计的走了,我打开他设计的图纸看了下,
他分模大概是这样:在PROE里只打开一个产品分,并没有像你说的阵列很多个一起分,
他拉伸一个实际大小的模仁出来(即工件),就用这个产品和工件分好前后模,然后复制出前后模的面组出来,然后阵列出好多穴产品,再用面组分割前后模.
你们看得明白吗,你给个邮箱我,我发文件给你看看,我电脑里有很多厂里设计的文档.
大家交流下
发表于 2009-7-11 22:26 | 显示全部楼层
原帖由 cen024 于 2009-7-11 22:13 发表
他拉伸一个实际大小的模仁出来(即工件), ...
你把第一个分型面复制--选择性黏贴--合并分型面--分割。是不是这个意思。
 楼主| 发表于 2009-7-12 09:36 | 显示全部楼层
对,我觉得这样比较有效率,不像把所有的产品一起阵列出来再分模,这样很麻烦是吧.
GMT+8, 2025-2-1 03:51 , Processed in 0.147816 second(s), 24 queries .
