查看: 17710|回复: 12
[求助] proe4.0 M080 工程图中怎么修改字体
发表于 2009-7-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么调整工程图中的字体。比如行间距、字符间距。
如果一个一个点击设置会很麻烦,希望高手能指导一种设置好就一直能默认使用下去的方法
发表于 2009-7-9 14:54 | 显示全部楼层
编辑-设置-里面找找
发表于 2009-7-10 00:10 | 显示全部楼层
在文件-->属性-->绘图选项-->"default_font"选项中改成你想要的字体那工程图中所有字体都会改变啦.
发表于 2009-12-12 16:37 | 显示全部楼层
在文件-->属性-->绘图选项-->"default_font"选项中改成你想要的字体,另外我还把PRO_FONT_DIR设为C:\WINDOWS\FONTS,但是每次编写注释时,默认的文字仍为FONT,不知道为什么?
发表于 2010-3-8 22:17 | 显示全部楼层
楼上应该是没有在config中设置吧,如果要修改的话最好还是在config中设置要不就会出现楼上的情况
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-3-25 16:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 21:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 zgteng 的帖子
先把电脑里面的 仿宋体 复制到 PROE里面
再在PROE 的 CONFIN中设置 工程图的字体为 仿宋体!
以后每次出图都会是 仿宋体了!
输出CAD  DWG  不会乱码!
明天来 我告诉你 具体操作方法!
天下事有难易乎?为之则难者亦易矣,不为则易者亦难矣!
专业设计,制造塑料模具,欢迎来图,可提供报价,咨询,QQ561260816
发表于 2010-6-2 08:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 zgteng 的帖子
先将系统C:\WINDOWS\Fonts下面的仿宋字体复制(ctrl+c),
粘贴到PROE的目录如D:\Program Files\proe3.0m120\proe_wildfire3.0m120\text\fonts\chinese_cn  下面。
字体文件名为simfang.ttf(默认),重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312
注意如果需要将工程图配置文件的文字字体修改为仿宋,应该是default_font      simfang
default_font      fansong是错的!
发表于 2010-7-3 10:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上解疑
发表于 2010-9-4 11:32 | 显示全部楼层
谢谢,已完成
GMT+8, 2025-2-5 10:47 , Processed in 0.153986 second(s), 21 queries .
