查看: 4522|回复: 5
[已解决] 装配件隐藏问题
发表于 2009-7-6 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我有个问题。我一般设计的时候是先设计一个主模型,然后通过在装配时进行合并操作,得到另外一个零件的图。我想请教一下,如何将主模型永久隐藏?现在是我隐藏后保存也沿用,下次打开装配文件的时候它又显示出来了。不知道的人是以为怎么多了一个零件在里面。我又不想另建一个装配文件重新装过。有谁知道的,请告知一声。谢谢了。
发表于 2009-7-6 09:21 | 显示全部楼层
首先选择要隐藏的零件,点右键【隐藏】,然后再点右键【再生】,保存就行了。试一下,我觉得可行。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
发表于 2009-7-6 11:47 | 显示全部楼层
首先选择要隐藏的零件,点右键【隐藏】然后在层里选择【保存状态】  再保存一次就可以了
发表于 2009-7-6 12:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 waymand 的帖子
2# “dshusheng ”君 & 3# “CHUNLEI113 ”君,两位所说的操作进程是大同小异的,但3#的做法在我们这里更“通用”一些。
 楼主| 发表于 2009-7-8 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 ldshusheng 于 2009-7-6 09:21 发表
谢谢你。按你的方法真的可以,OK了。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2009-7-9 12:56 | 显示全部楼层
也可以一运用组件里面的简化表示,直接把不需要的零件简化掉。
GMT+8, 2025-4-23 02:35 , Processed in 0.145730 second(s), 24 queries .
