查看: 4211|回复: 9
[已解决] 关于工程图里的文本
发表于 2009-7-3 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天整了一天的工程图模块,搞得我头都大了,
今天我将绘图选项中的好多的东西都给改了比如说文本的高度,宽度比例等等,然后保存为draw.dtl文件,然后又将这个文件指定给了config.pro文件,再出工程图的时候基本上都是我想要的,比如说绘图单位,公差,还有和cad之间的转换等等,但是有一点我始终没有弄明白,就是文字样式,不管我怎么改,出来的文字就不是我想要的,
大体情况如下:
以前我自己做好的图纸,在做工程图的时候我直接调用,当我双击表格输入文字时我发现文本样式里的字体是我所设定的缺省字体(仿宋),但是文本高度并不是我所设定的缺省高度(3.5)需要手动更改,宽度比例因子也不是我所设定的0.67,而是原来的0.8,也要手动更改,然而当我以注释的方式输入文本时字体和高度就是我所设定的缺省值,但是下面的宽度比例因子却不可选,
这种情况下我就在没有输入文本之前,就先在  格式-文本样式库   中建立了一个文本样式其中字体和高度都是默认的我只改动了对齐方式,可是这里面并没有宽度因子的修改,确定之后,缺省刚才的文本样式,再输入文字,结果和没有修改之前是一样的
我在想,表格里面的文字样式是不是和我以前建立表格的时候有关啊,但是还好在表格中不管是高度还是比例都能够手动更改,就是出图的时候慢点,这里最让我头疼的是,用注释输入文字的时候他的宽度比例不能修改,如果这个工程图的文字的宽度比例我就要用0.67那么我怎么样才能使工程图里面的字体统一,也就是让注释输入的文字的宽度比例因子也是0.67
这个问题我搞了一下午了,就是不明白,所以来这请教,希望高手来多多赐教
发表于 2009-7-3 18:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 lq19880211 的帖子
黄昏了,有点“低血糖”啦,小青年们也都走了。
我出于兴趣,最后再看看您刚发出的帖子。
说实话,我也“搞得我头都大了”……。
存起来,……再说了!
 楼主| 发表于 2009-7-3 18:59 | 显示全部楼层
呵呵,感谢你这么快就来光顾,可是你没能帮我解决问题啊,休息去,希望明天会收到好的答案
发表于 2009-7-3 19:09 | 显示全部楼层
搞明白了发我一个电邮:zou8xy@21cn.com
发表于 2009-7-3 22:10 | 显示全部楼层
仿宋字的宽度因子不能改吧
 楼主| 发表于 2009-7-4 07:24 | 显示全部楼层
我在表格中用的也是仿宋的,能改比例因子
 楼主| 发表于 2009-7-4 07:37 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,把宽度因子改了不同的值,但是输入的文本宽度没有变化
 楼主| 发表于 2009-7-4 08:03 | 显示全部楼层
看来自己的问题还是要自己解决,经过N次的尝试我终于总结出了一点经验,表格中的文字是当时在制作表格的时候用的文字样式,到了工程图中并没有改变,而且不管你在工程图中怎么设置文字样式,对表格的文字样式都没有影响,也就是说,在工程图里做的文字样式只是对注释文本起作用,至于楼上的助工说的仿宋的宽度因子不能够改是正确的,我刚才也尝试了一下不管改不改宽度因子,其宽度都是不变的,到此为止,文字问题解决。
或许有朋友会问,那标注里用的又是什么样式,其高度和宽度又有什么说法,我刚才看了一下,标注里的样式就是我们在config.pro文件中指定的,例如:高度指定为3.5,宽度因子为0.67,字体为fangsong_GB2312(注意这里为仿宋字体时其宽度因子并不可选,也就不起作用,但如果是别的字体,那这个0.67就用得上了)
以上只是自己经过N次尝试总结的,肯定有不足的地方,路过的高手,麻烦指点一二
31358302 + 1 我很赞同
发表于 2009-7-9 08:04 | 显示全部楼层
表格中的文字如果是表头可能是在建表格*.tbl时就定好,如果是BOM表,内容会和dtl设置相关联。
这个问题在不同版本上有所区别,如需更改直接框选所有文字修改属性即可。
文字的宽度因子,只对部分字体有效。
如果有需要的话论坛有长仿宋体下载,可搜索“字体”
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:29 | 显示全部楼层
谢谢版主指点
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.120963 second(s), 27 queries .
