查看: 69832|回复: 61
[转贴] (转)关于proe4.0启动画面闪动就消失后无法启动的问题
发表于 2009-6-30 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转)此问题出现在安装了2个不同版本的proe后,绝非系统问题,附件是PTC工程师的解答,我用了方法二,一劳永逸~绝对正点!如解决的请顶!
=================Guopion&东风不破============
我是在打开时只出现启动图标,然后就消失没有反应,多次安装,安转到不同的盘符都不行,之后在网上搜索。看到了
我采用:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹
Issue Desc:
When startup Wildfire 4.0, only the logo appear then disappear, Wildfire 4.0 cannot be launched.
Resolutions:
This issue happened when there are two different versions of Pro/ENGINEER installed on one machine and they are share the same cache.
To resolve this issue, there are two ways:
One way is to delete the cache before startup Pro/ENGINEER Wildfire 4.0.
>> Browse to C:\Documents and Settings\Administrator(or your login name)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, delete the .wf folder.
>> If you had set system environment PTC_WF_ROOT, please delete the folder under PTC_WF_ROOT.
hvM4LfwY t
The other way is to add system environment at Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 startup command.
>> Open the Pro/ENGINEER startup file .psf (at <proe_loadpoint>\bin folder) with wordpad, add a line "ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4", the value D:\workspace\windchill\Forwf4 is the path for writing cache. (Refer to bellowed picture)
译文如下,供参考:
问题描述:
proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动
解决方法:
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
解决的方法有2种:
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
ps:
转贴另一位网友的跟贴:
我之前有安裝了2.0的版本,後移除了裝4.0結果無法顯示,試過很多方法都無效
結果終於用方法一+/bin/poe.exe右鍵管理者執行就可以了
还有一位老兄没有安装多个版本,但是也有遇到同样现象,但参照方法2解决:
用的是第2种办法. 我的改动有些和楼主说的有点不一样.
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在安装目录\bin 文件内),增加一行:
"ENV=PTC_WF_ROOT=XXXXXXX"        (XXXXXXX为你的PROE的安装根目录,无需给出楼主说的那么长的路径 W;
当然,完全按楼主给的路径也可以,但你会发现你的D盘下多了一个workspace文件夹).
经过上述操作,即ok.
以上内容供大家参考,希望能帮助到某些兄弟!有其他解决方法的兄弟也请在后面跟贴呀谢谢
[ 本帖最后由 guopion 于 2009-6-30 21:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2009-6-30 20:25 | 显示全部楼层
非常好,感谢朋友分享经验
发表于 2009-7-1 13:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,有空试一下
发表于 2009-7-1 20:22 | 显示全部楼层
license 破解文件没有配置好,我之前也遇到过这样的问题
发表于 2009-7-2 06:08 | 显示全部楼层
还没有遇到这种情况,特收藏备用。感谢分享!
发表于 2009-7-12 22:48 | 显示全部楼层
我的proewildfire 4.0f000安装完后,启动一点反应都没有,请和位高手指教
发表于 2009-9-7 10:59 | 显示全部楼层
还是没有解决
发表于 2009-9-25 21:49 | 显示全部楼层
马上去试,谢谢
谢谢!
发表于 2009-10-23 22:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-26 21:07 | 显示全部楼层
请问请问:我用第一种方法之后就会弹出许可证出错 回复文件夹的内容又会自动消失。  用第二种方法的时候多加一行上去也会弹出许可证出错,删掉那行之后又会自动消失。我现在电脑是装了UG4.0 。 UG6.0  PROE4.0野火破解版(就是不用装许可证的,直接修改文件),之前我还能UG6.0跟PROE同时打开的 今天突然打开PROE 就启动突然消失了 。。。不知道还有没有其他方法呢  ??
GMT+8, 2025-4-16 22:40 , Processed in 0.145705 second(s), 29 queries .
