查看: 4184|回复: 7
[分享] 简单模板的制作
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-14 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经过一段时间的学习和操作,对PRO/E有一点点了解,在此跟大家分享一下,希望高手别笑哦。
空模板的设置,因为系统默认是英制,所以要搞一个给用(大家加油啊,开发一个不认识英文,只能用中文的
打开PRO/e   新建-绘图(使用缺省模板这个不选)点确定,出来一个对话框,选择“空”,图纸大小,自己喜欢。点“确定”。
进入绘图界面,右键(点长点)—属性—绘图选项
这时出来一大串,(呵呵,刚开始的时候有点晕)   下面有说几个命令设置。
视图显示状态:model_display_for_new_views     值:no_hidden    始终显示实线
相切线(改变线颜色,很淡的一种)
tan_edge_display_for_new_views       值:tan_solid
隐藏零件图中辅助面,辅助线,忽略层的状态
  ignore_model_layer_status              值:no     (在3D图中也要隐藏)
单位选项(重中之重啊)  drawing_units       值:mm
(一般改几个就差不多了,其他的请各位高手指教
修改以后就可以保存了,要注意的是一定要保存到PRO/E底下的“templates"文件夹中,不然他可会不认哦。
这样一个简单的模板做好,下次直接调出来用了。
希望这些能给您带来一些帮助,不好的地方请多指教。
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-3-14 16:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容,继续努力
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-14 16:20 | 显示全部楼层
怎么没人给点意见???
发表于 2008-3-14 18:35 | 显示全部楼层
这个不能说是模板, 只是定制绘图选项, 定制好后在 config.pro 里调用就行了, 放在templates是默认位置, 放在其他地方也是可以的
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提醒,会多加努力的
发表于 2008-3-18 14:39 | 显示全部楼层
又学到好东西了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:41 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢夸奖
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-3-24 16:39 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟
书山有路勤为径
发表于 2012-1-17 19:34 | 显示全部楼层
没图就没有真相
GMT+8, 2025-2-4 15:54 , Processed in 0.145386 second(s), 23 queries .
