查看: 100010|回复: 30
[求助] 怎样将PROE的装配图转变为一个整体的零件图
发表于 2008-3-14 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我用于分析,所以必须把零件图转化为一个实体,所以求助这方面的说明。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-3-14 17:46 | 显示全部楼层
方式比较多,
1.直接利用组立里面的MERGE把零件直接合并成一个整体,缺点是步骤比较多;
2.在转出IGS文件的时候,请仔细检查输出的设置项目,其中就有转成单一零件的选项.见图片1的最下面项目,这里就可以指定是一级还是多级等等.
具体说明见软件自带的说明文件:
用于将组件输出为 IGES 的文件结构
可以根据接受系统的需要来剪裁零件的 IGES 文件。例如,不必向只能处理曲线几何的系统提供曲面信息。
将组件输出到 IGES 时,可以指定输出文件的结构和内容。组件“输出IGES”(Export IGES) 对话框的“文件结构”(File Structure) 列表中有下列选项:
平整 (Flat) - 将组件的所有几何输出到一个 IGES 文件,就如一个零件一样。检索到另一个系统时,该组件就担当一个零件的角色。应将每一个零件分别放到一个层上,以便在接受系统中能加以区别。
一级 (One Level) - 输出一个组件的 IGES 文件,外部参照指向元件的 IGES 文件。该文件只包含顶级几何(如组件特征)。
所有级 (All Levels) - 输出一个组件文件,外部参照指向所有元件以及所有元件的 IGES 文件。用它可创建带有各自的几何和外部参照的元件零件和子组件。该选项支持所有层次。
所有零件 (All Parts) - 将一个组件作为多个文件输出到 IGES,这些文件中包含所有元件和组件特征的几何信息。这些零件使用相同的参照坐标系,使接受系统中的重新装配更加容易。具体说来,系统创建以下 IGES 文件:
名称为 <modelname>_asm.igs 的组件 IGES 文件,其中 <modelname> 是包含任意组件特征几何的组件名。
名称为 <modelname>_cpy_#.igs 的每个子组件(如果有的话)的子组件 IGES 文件,其中 <modelname> 是子组件名称,# 用来识别在包含任意组件特征几何的组件中,同一子组件的出现情况。
所有元件零件的零件文件。如果某个元件在组件中不止一次出现,每一次出现都会有一个对应的 IGES 零件文件。零件文件的命名约定为 <partname>_cpy_#.igs,其中 <partname> 是零件名称,# 用于识别同一零件在组件中的出现情况。由于相对于参照坐标系来说,每个实例都在不同的位置,因此系统会创建多个零件文件。
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-3-14 17:49 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 热心助人
发表于 2008-3-14 18:41 | 显示全部楼层
“编辑”,“元件操作”,“合并”, 按提示做就行了,也可以的
发表于 2008-3-15 10:17 | 显示全部楼层
转成你用于分析的那个软件可以识别的中性格式
所有元件不粘一起怪呢 如果元件与特征不粘一起
低版本打开高版本应该能很好的解决
发表于 2008-3-26 16:00 | 显示全部楼层
转换步骤:*.asm--*.ct---*.prt,即把后缀为asm的文件另存为后缀是ct 的文件,然后在把后缀是ct 的文件另存为后缀是prt的文件,ok
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-2 13:30 | 显示全部楼层
是个方法,不过CT格格式转起来比较慢,特别是在将CT格式转成PART档时,而且在模型比较复杂是就会转出曲面,那还是没用的
[ 本帖最后由 sakabun 于 2008-4-2 13:33 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:30 | 显示全部楼层
还不会
发表于 2009-3-11 22:00 | 显示全部楼层
我也想知道比较好的方式啊!
发表于 2009-6-1 14:44 | 显示全部楼层
用上面的方法生成的文件层信息还是可以看到,我想生成的文件别人只能能看到外壳,看不到层信息,如何设置?请高手解答。
发表于 2011-6-24 13:34 | 显示全部楼层
这个我要看看
GMT+8, 2025-4-21 17:06 , Processed in 0.147123 second(s), 25 queries .
