查看: 5216|回复: 6
[求助] 钣金折弯半径与折弯因子的问题求教 先谢谢哪位高手了
发表于 2009-6-26 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE平整中 使用 内部曲面 和 外部曲面 的折弯因子有什么区别呀
如何的设置呢?
用外面曲面做平整面,然后展开尺寸与自己计算出来的一样
但用内部曲面做出来的平整面在同一系数下展开的尺寸就不一样了
举个例子说
外尺寸100*100的L型工件,材料厚度是1.0T
那么计算展开的长度L=100+100-2*0.8=198.4
创建 平整面 时 使用外部曲面(也是就外R) 展开的尺寸与计算的尺寸相同 Y因子为0.4
使用相同的Y因子  用内R做出的 平整面 做出来的工件展开长度就不是这个
该如何的设置呢
请高手赐教。小弟先谢谢了
刚接触钣金这一块,有很多问题求教各位大大,希望能不吝指教
发表于 2009-6-27 11:39 | 显示全部楼层
还没发现过这个问题哦
发表于 2009-7-4 17:31 | 显示全部楼层
能把图帖上来看看吗。再把你展开的图的尺寸也标一下。
发表于 2009-7-10 11:20 | 显示全部楼层
怎么没有人知道?我也碰到
发表于 2009-8-24 07:53 | 显示全部楼层
没有人知道?我也碰到过就是解决不了
发表于 2009-8-24 20:18 | 显示全部楼层
建议看看《PRO_E钣金模块中K因子和折弯表的设置》这篇文章
发表于 2011-1-26 15:28 | 显示全部楼层
那位高手给解决一下呀
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.101376 second(s), 21 queries .
