查看: 3321|回复: 4
[求助] 符号参数的公差标注?
发表于 2009-6-26 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题是,如果用@S将数值尺寸显示为参数符号,或用@o显示为文本,后面的公差就没有了,但有时比如在族表当中,变量是用符号表示的,后面仍然要跟个上下标的公差,这时如何显示公差呢,找了半天的PROE帮助,没有找到解,望知情者告之.
谢谢!
发表于 2009-6-26 21:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhrbye 的帖子
在@O后面输入:正公差为@++0.1负公差为:@--0.1
发表于 2009-6-26 21:52 | 显示全部楼层
用 @+偏差@#   @-偏差@# 标试试
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:38 | 显示全部楼层
谢谢!
已解决,本来我也这么标,但就是上下偏差的字体与参数符号是一样大的,字体打架,不过无意中试了一下,原来只要在@S与后面的@+之间留一个空格就可以和注释中一样的样式了
发表于 2009-9-21 11:50 | 显示全部楼层
直径尺寸不用空格,非直径尺寸要空格
GMT+8, 2025-4-21 18:50 , Processed in 0.116104 second(s), 22 queries .
