用户名  找回密码
查看: 3976|回复: 8
[求助] 自动化生成BOM之后如何手动往里面添加数据呢?
发表于 2009-6-19 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化生成BOM之后如何再手动往里面添加数据呢?有哪位高手可以解一下啊,也许您会说再在里面新建一个表,就可以往里面添加数据了,但是我们自动化生成的BOM球标怎么办呢?如何再手动往里添加数据呢?
[ 本帖最后由 yusanfengyi 于 2009-6-19 12:39 编辑 ]
发表于 2009-6-19 13:44 | 显示全部楼层
你要手动添加的内容是BOM表重复区域里面的吗?
最好能看一下你表格的定义才能说的清楚
发表于 2009-6-19 21:07 | 显示全部楼层
你要添加什么数据?
 楼主| 发表于 2009-6-20 08:55 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
就是在BOM的表中添加一行数据,比如:密封胶水,因为这种东西属于胶类物质,装配时不好装配,又是液体的,还得手动往里面添加重量,所以我想手动在自动化生成的BOM中添加上它,还想自由地为它在工程图中添加上球标,请问这可以实现吗?
发表于 2009-6-20 09:51 | 显示全部楼层
那你在做重复区域的时候多做一行表格试试
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:47 | 显示全部楼层
回复 5# 野火 的帖子
谢谢斑竹,这样也不失为一个好方法,不过这样的话就得重新定义装配图的模板了,还是谢谢斑竹热心的帮助,但是我们在自动化生成的BOM球标中如何再添加一个球标呢?
发表于 2009-6-20 20:15 | 显示全部楼层
插入球标就行了吧
 楼主| 发表于 2009-6-21 11:34 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
谢谢斑竹热心的帮助,插入球标就可以了,谢谢您!
发表于 2009-6-29 16:56 | 显示全部楼层
插入球标就行了吧
GMT+8, 2025-5-2 08:55 , Processed in 0.133007 second(s), 22 queries .
