查看: 10058|回复: 4
[已解决] 有哪位高手知道proe的工程图转成pdf格式的设置步骤啊?
发表于 2009-6-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道proe的工程图转成pdf格式的设置步骤啊?我转出来的线条都是一样粗细的,分辨清楚那是中心线那是粗实线,能不能设置成转之前proe工程图那样的效果?有知道那么设置的吗?请教各路高手!
俊彦(xhy)
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-6-18 16:51 | 显示全部楼层
以下两种方式(在config中已经设置pdf_use_pentable为yes)
1、在工程图中直接转为PDF格式文件
安装Adobe Acrobat以后,在工具栏自动生成图标,点击图01第一个图标,
转化后图内线条文件没有粗细之分,但图纸位置是对的,无偏移现象,完全按国标的标准格式,与所作图框相符。
2、在工程图中,使用虚拟打印机转为PDF格式文件
点击打印后,与平常打印设置一样,
出现选择打印机时,选择Adobe PDF打印机可转化为PDF文件
转化后图内线条有粗细之分,但笔宽设置变了,粗细设置与平常打印是不一样的
而且,图纸位置偏移了许多,即使与平常打印一样设置也产生了偏移,比较难调整
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2009-6-18 18:04 | 显示全部楼层
下载这个软件PdfFactory Pro试试,
我在用这个软件,打印成PDF文档
 楼主| 发表于 2009-6-29 08:17 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友热心回答我的问题!非常感谢
俊彦(xhy)
发表于 2009-6-30 10:53 | 显示全部楼层
1、先配好打印表,2、在选项里面设置打印表路径,3、再在绘图里面选择使用笔对照表进行输出,4、如果是采用打印成PDF,那就用打印表
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.113284 second(s), 26 queries .
