查看: 5086|回复: 5
[求助] 问一个折弯的问题
发表于 2009-6-13 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个生产当中的实际问题。下面是随便画的草图,零件的大概造型就是这样的。如图: 未命名.jpg
这个零件在实际的生产当中,在折弯的时候会抵到折弯机的大梁,,如果把折弯的角度由90变成45就不会碰到大梁,但是如果改了角度的话,整体误差就大了
不知道论坛里面哪们高手有没有什么解决的办法。
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2009-6-13 18:11 | 显示全部楼层
那个地方抵到?没有使用模具?
发表于 2009-6-13 18:38 | 显示全部楼层
没有办法,这种情况就是干涉。
现在有些数折是可以折的这种弯的,折弯顺序很严格。
根据自己车间的实际情况采用多种方法结合起来。
实在不行就只能折不够角度,然后再校形。
仅是个人浅见。
[ 本帖最后由 iampopdeng 于 2009-6-13 20:51 编辑 ]
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
发表于 2009-6-13 21:00 | 显示全部楼层
期待高手!!
boritech 该用户已被删除
发表于 2009-6-15 14:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 21:10 | 显示全部楼层
这个在实际的生产中经常遇到,用弯刀可将这种东西的加工范围加大很多,可是要是V比L的尺寸还大就不怎么好做了,不过板材的话可以有适量的变形,材料自己可以回复没有关系,仅限薄板。这是我在钣金加工现场得到的一点经验,楼主可以试试。
GMT+8, 2025-4-20 19:34 , Processed in 0.157084 second(s), 33 queries .
