楼主: 长刀无痕
[求助] 如何让标注尺寸箭头随比例放大缩小
发表于 2009-6-15 02:52 | 显示全部楼层
製圖標準規定字體和箭頭大小是固定比例的,不隨圖紙大小而變
发表于 2009-6-15 07:03 | 显示全部楼层
PROE没有这个必要,PROE是图框不变,图形变化,只要定好了就行了,
发表于 2009-6-15 07:11 | 显示全部楼层
proe跟CAD是相反的,proe不用改变箭头的大小的,图框一直没变,箭头大小就不用变,只需要按A4图框改图的比例就可以了
发表于 2009-6-15 10:12 | 显示全部楼层
搞事啊你,哈哈,简单是设定不变的
发表于 2009-6-15 14:42 | 显示全部楼层
proe的工程图模块不好用
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:14 | 显示全部楼层
回复 10# ngws 的帖子
谢谢你的解答,
(因为每一张工程图都可以有单独的配置文件,所以你的更改不会影响到你的原来的配置文件。文字高度最好一并修改。)对此点,还是有点没有弄清楚.
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:18 | 显示全部楼层
本人还比较赞成10楼观点,因为一般公司出图都是用的A4纸,很少用A3或更大的纸,在电脑中A3的图面是可以看的很清楚,但是出图后(用A4纸出A3图面)很多地方都缩小不清楚了,所以还是顶10楼的方法,
请高手指点更好的方法
发表于 2009-6-17 11:24 | 显示全部楼层
stgsdtgds
hfghfg
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 违规内容
发表于 2009-6-17 19:21 | 显示全部楼层
proe跟CAD是相反的,proe不用改变箭头的大小的,图框一直没变,箭头大小就不用变,只需要按A4图框改图的比例就可以了,我也觉得是这样
发表于 2009-6-17 21:46 | 显示全部楼层
强,没这样用过
GMT+8, 2025-2-4 17:53 , Processed in 0.152976 second(s), 21 queries .
