查看: 4551|回复: 6
[求助] 在装配里可以用一个零件去切另外一个零件吗?
发表于 2009-6-12 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外一个零件的形状正好和前面一个零件互补。
发表于 2009-6-12 10:37 | 显示全部楼层
不可以的啊,不过你可以再装配下打开要切得零件进行编辑
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:48 | 显示全部楼层
那可以在装配下编辑时,从另一个零件复制一个面过来吗?
发表于 2009-6-12 10:57 | 显示全部楼层
说的对
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2009-6-12 11:50 | 显示全部楼层
可以用发布几何,复制几何
发表于 2009-6-12 11:57 | 显示全部楼层
可以的,步驟如下
1.先將二互補零件裝配好
2.選Edit(編輯)→Component Operations(元件操作)
3.於彈出選單中選擇Cut Out(切除)
4.先選要被切除的零件,確定之後再選要切除它的零件
5.選擇Done(完成)結束操作
tntwhf 该用户已被删除
发表于 2009-9-8 11:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 02:39 , Processed in 0.123626 second(s), 30 queries .
