查看: 3353|回复: 6
[求助] 模具设计流程问题
发表于 2009-6-8 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是自学初学者。
看了不少的教程了。
但由于没经过系统的培训,所以对设计的步骤不怎么懂。
现在来请教一些问题,希望高手们不吝啬指教。
1.接受任务书时,客人会提供哪些图?2D还是3D?钢材是设计师选择还是客人指定?
2.材料的确认是否在模具设计前选好?还是在哪个流程段选择?
3.有的视频画图时,先在2D上把整个模架结构画出来,然后再导入3D去画3D结构
这样做有什么好处?为什么不直接先在3D上把模架结构画出来后再导入2D呢?那样可以省去再用画了啊
4.proe也有绘图功能,为什么非要到CAD上去画?
5.顶针和斜顶都是顶出机构,那真正顶出产品的是斜顶还是顶针呢?
6.在组装和零件里面画图,有什么区别?
7.总装配图是否是把所有的零件图合并在一起,以至形成一个整体的产品3D图形?
8.工程图包过哪几个图?
发表于 2009-6-9 07:41 | 显示全部楼层
给你分资料看下
塑料模设计教程.rar
47.72 KB, 下载次数: 48
发表于 2009-6-9 08:45 | 显示全部楼层
答:其实不一定的,有2D也有3D甚至只有样板!钢材一般都是设计师指定,客人也有指定材料的时候,不过较少!
答:我们都是在设计前选好的。
答:那样是最好的,先排位,再调入3D避免出错嘛!!
答:看习惯啦!有些工程师觉得CAD里面画图速度要快点。个人吧!只要做事有效率随便哪个都可以啦!
答:看产品了,如果没有内扣的话可以只用顶针顶出,如果有的话就要用斜顶了,有时候又要斜顶又要顶针的产品也大把的!
6.在组装和零件里面画图,有什么区别?
答:个人觉得没什么区别,不过画单一的零件图我是在零件版块画,如果有装配的我就在组建里面画!
答:可以那么说吧!但是图纸要清晰明了,让加工的模房师傅不要看到头大就好了!
8.工程图包过哪几个图?
答:包括产品图,AB板的图  镶件图等等......拆仔细的话就比较多了,几乎每个零件都要做图纸
以上都是个人意见,只供参考,希望可以帮到你!
QQ645113637    破衣小生
若有高人在,请收下在下一小生!!
 楼主| 发表于 2009-6-9 21:52 | 显示全部楼层
非常感谢两位。谢谢
发表于 2009-6-11 14:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,我也学习了,嘻嘻
发表于 2009-12-1 18:50 | 显示全部楼层
2楼的资料怎么像是课本做成的啊
发表于 2009-12-11 08:39 | 显示全部楼层
有道理,支持一下
GMT+8, 2025-2-1 11:52 , Processed in 0.132541 second(s), 25 queries .
