查看: 18212|回复: 22
[求助] 我画的零件图不在一个文件夹,每次打开装配图时都要重新查找零件
发表于 2009-6-6 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的零件图不在一个文件夹,每次打开装配图时都要重新查找零件,挺麻烦的请高手指点问题出在那里?
1275
发表于 2009-6-6 23:49 | 显示全部楼层
最好放在同一个文件夹或者在  config.pro里设置 search_path
发表于 2009-6-6 23:54 | 显示全部楼层
一般都是放在一个文件夹里的啦~不然打开一个组装,整天要导进零件~
[ 本帖最后由 wymancheng 于 2009-6-6 23:58 编辑 ]
发表于 2009-6-7 07:33 | 显示全部楼层
那你还设置工作目录有什么用。
发表于 2009-6-7 09:09 | 显示全部楼层
你是没有设置工作目录吧~
发表于 2009-6-7 09:36 | 显示全部楼层
还得费点劲打开,然后建个新文件夹,备份过去就好了
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:57 | 显示全部楼层
我做的是系统由若干个设备组成,放在一个文件夹里比较混乱!一般每个设备放在不同的文件夹。
发表于 2010-7-9 11:04 | 显示全部楼层
SUZQ4090 说得有道理,我也是
发表于 2010-7-9 11:11 | 显示全部楼层
你可以把所共用的零件一起调到同一个文件夹里!
发表于 2010-7-9 12:41 | 显示全部楼层
你钥匙知道在那些文件夹,改一下配置文件或每次去哪个文件夹找就可以了
GMT+8, 2025-4-30 11:37 , Processed in 0.170004 second(s), 23 queries .
