查看: 5369|回复: 4
[求助] AMD双核运行PROE慢是什么原因?
发表于 2008-3-11 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间配了两台电脑,CPU一台是AMD3800+双核,另一台是AMD4200+双核,结果发现两台机子运行PROE时,图形稍大些反应就特别慢,而同样的图形在另一台CPU为AMD2800+单核处理器的机子上操作时,反应速度要快得多得多......
 哪位高手知道这是什么原因?又如何去解决呢?
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-11 15:08 | 显示全部楼层
这不只是CPU的问题,涉及整个计算机平台的配置!
比如内存配置!显示核心,显存、虚拟内存等等软硬件环境~~~
所以CPU一样,运行效果不一样很正常!!
不过,你可以通过打双核补丁,删除不必要的服务等操作提升计算机速度~~~
呵呵~~~
双核补丁我将发上来~~不过要时间,不嫌麻烦的话你可以等等哦~~~当然你已经打过了那就算了~~~
呵呵~~~
链接如下:
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3379742
共有四个补丁!!
[ 本帖最后由 popwolf 于 2008-3-11 15:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2008-3-11 19:21 | 显示全部楼层
很可能和你的系统有关系,有空的时候可以重新安装系统试试
 楼主| 发表于 2008-10-27 10:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
两台机子,同时装的,更换过内存及显卡,结果还是一样的
 楼主| 发表于 2008-10-27 11:00 | 显示全部楼层
补丁打了也一样。对文件小些的图形没什么区别,但对文件大些的,比如装配图,就有很明显的区别了
GMT+8, 2024-11-27 05:28 , Processed in 0.138785 second(s), 22 queries .
