查看: 7813|回复: 8
[求助] 怎么样将Pro/e的3D 图转到CAD里变为工程图,超急,,,,,,,
发表于 2009-5-27 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样将Pro/e的3D 图转到CAD里变为工程图,超急,,,,,,,如果可以的话就请发到我的邮箱zhongliqiang1990@163.com,现在这里谢谢各位了
发表于 2009-5-27 09:05 | 显示全部楼层
新建绘图,把你需要3D图,显示出来,另保存为CAD的那种格式
发表于 2009-5-27 09:10 | 显示全部楼层
3D图先在PROe里面转换成工程图,然后保存以dwg格式,在CAD里就变成工程图了吧,试试
发表于 2009-5-27 09:15 | 显示全部楼层
还有要注意先在PROE中设置好单位公制。注意比例问题。
发表于 2009-5-27 09:37 | 显示全部楼层
在pro/e里新建绘图,把你的零件转为二维图,然后在文件菜单里保存副本为dwg格式,再用CAD打开就行了
发表于 2009-5-27 09:51 | 显示全部楼层
3D图先在PROe里面转换成工程图,然后保存以dwg格式,在CAD里打开即可操作
不谋全局者,不足于谋一域;­
不谋万世者,不足于谋一时!­
发表于 2009-7-21 20:56 | 显示全部楼层
做工程图还是一张白纸,不知从何讲起!
下一个“林清安ProEngineer4.0工程图制作”教程看看再说吧!
发表于 2009-7-25 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-25 11:23 | 显示全部楼层
看来“部长”同志是位新手~~~~~~~~继续努力!
GMT+8, 2024-11-23 09:08 , Processed in 0.152688 second(s), 21 queries .
