查看: 10117|回复: 3
[已解决] 請教一下爆炸圖的方法
发表于 2008-3-9 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位板大好阿~
小弟我打不出簡體中文(用Dr.eye有些字翻譯不出來),如果各位板大有看不太懂的文字我在改一下
使用野火2.0
請教一下各位板大,把各零件拉好成爆炸圖之後,在點一下不爆炸視圖,會回復成原本的組合圖狀態
但是,存檔再開之後,爆炸圖又要再拉一次.......
是不是我的方法有錯阿~翻了一些書籍都沒有這方面的介紹
但是看了一下solidwork的爆炸方式,可以反覆的來回=.=,好方便阿
請問我的方法是不是有錯,我的方法如下
1.建好的組件圖.asm > 視圖 > 爆炸 >編輯位置 > 開始拉位置
2.轉成工程圖 > 工程視圖 > 檢視狀態 > 自訂爆炸狀態 > 開始拉位置
存檔之後,在開就顯示不出爆炸圖,要再拉一次了
不曉得有其他方法可以做成爆炸視圖又可以往返的嗎?~還請各位板大指點一下~謝謝
1275
发表于 2008-3-10 07:46 | 显示全部楼层
你点视图分解,切换状态看能不能显示分解状态
分解视图创建的时候最好点,视图,视图管理器中新建一个视图,定义分解状态,之后定向保存一次即可。
另外可以看看下面教程
工程图中出爆炸图
http://www.proewildfire.cn/thread-657-1-1.html
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
hycad + 1 + 2
 楼主| 发表于 2008-3-10 23:08 | 显示全部楼层
^___^
先在這邊謝謝版大的指點
今天比較晚下班,不知道等一下有沒有力氣操作一次版大的教學
晚一點再回報戰況如何!
 楼主| 发表于 2008-3-11 00:09 | 显示全部楼层
YA~^^
照著板大的文件說明,測試完囉
發現問題所在了,原來是要在爆炸之後給他一個爆炸狀態的視圖,這樣就可以來回切換了
就跟版大說的一樣
板大~我真的是誠心的崇拜你阿~謝謝您幫我解決問題阿~感恩
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.118703 second(s), 23 queries .
