查看: 4647|回复: 4
[已解决] 两个小的装配图,再怎么可以装配在一起???
发表于 2009-5-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个小的装配图,再怎么可以装配在一起???谢谢!
发表于 2009-5-22 11:23 | 显示全部楼层
新建一个组件,装配元件。  第一个缺省,第二个按你的要求装配就好了
发表于 2009-5-22 14:02 | 显示全部楼层
可以添加ASM的文件装配啊。新建一个asm
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-5-22 21:19 | 显示全部楼层
回答正确!
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:15 | 显示全部楼层
回复 2# wsfsy168 的帖子
谢谢,以后还请多多指教!!
GMT+8, 2025-4-21 18:44 , Processed in 0.121750 second(s), 27 queries .
