查看: 5153|回复: 4
[求助] 成形后不能阵列?请教。
发表于 2009-5-19 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
成形后用阵列得不到尺寸。这是为什么。如图。
本来我要的效果是这样的。但是成形只能选一个面。出来后只能像第一个图一样。后来想用阵列第一个成形图。但是打开后找不到尺寸。请问这是怎么回事啊。哪位能帮我解决一下。
发表于 2009-5-19 16:01 | 显示全部楼层
将prt发上来
发表于 2009-5-19 17:22 | 显示全部楼层
看不太懂,傳圖上來吧。。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-20 15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-20 17:07 | 显示全部楼层
已经搞定了.
不过还是有几点不明白.刚开始我想省懒.在成形中生成模具直接就做成那个样子.不过成形只能成一个.后来成形后想阵列找不到尺寸.改成方向阵列就可以了.           但是如果我要用尺寸阵列如何做呢...怎么样生成尺寸.
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.143574 second(s), 23 queries .
