查看: 3591|回复: 7
[求助] 求助!为什么曲面加厚后,不能进行合并?
发表于 2009-5-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图型的外壳曲面进行加厚后,建立其它曲面就不进行合并了,还有在进行曲面画这个图型时只有外壳才是用曲面做的,其他(装电池部分)都是用实体建的,这样可以进行模具分模吗?如何设置每个曲面的厚度~请高手帮帮忙~谢谢了~
发表于 2009-5-17 19:06 | 显示全部楼层
上传个图看看
 楼主| 发表于 2009-5-17 19:45 | 显示全部楼层
上传不了啊~试了好多次了~是一个电视遥控器~那遥控器的外壳是用曲面做的,但装电池部分都是用实体建的
发表于 2009-5-17 20:18 | 显示全部楼层
曲面跟曲面才有合并这一说,加厚了成实体了还要合并吗?你把曲面做好合并再加厚或者实体化,有曲面在里面是没法分模的
发表于 2009-5-17 20:36 | 显示全部楼层
合并只是针对曲面而言的,加厚之后显然就不是曲面了,而是实体,应该合并之后再加厚
付出才能有回报!
发表于 2009-5-17 21:10 | 显示全部楼层
加厚以后变成实体,当然不能合并,只有曲面和曲面合并
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-5-17 23:14 | 显示全部楼层
樓上的幾位已經把問題解說的很清楚明白了,樓主現在弄明白了嗎?
 楼主| 发表于 2009-5-18 00:02 | 显示全部楼层
非常谢谢各位 ~
GMT+8, 2025-2-5 08:02 , Processed in 0.142874 second(s), 22 queries .
