查看: 6318|回复: 7
[求助] 指点如何模仿摩擦力减速
发表于 2009-5-14 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个让摩擦力减速的仿真,
就是一个正在转动的轮子,由于摩擦力而逐渐减速的仿真,希望有人指点
我不知道摩擦力如何才能加上去!
发表于 2009-5-14 14:07 | 显示全部楼层
把考虑摩擦加上就行了
 楼主| 发表于 2009-5-14 18:39 | 显示全部楼层
回复 2# 史伟森 的帖子
那请问如何才能加上摩擦呢,好像只有凸轮机构才有设置摩擦的项目,而其他的我就不知道怎么加上了!还望指教!
发表于 2009-5-15 13:41 | 显示全部楼层
这个问题我也要问,怎么加摩擦啊?
我是想在销轴接连和滑动杆连接上面加上摩擦!
忘高手指教啊!
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:28 | 显示全部楼层
还要自己顶
发表于 2009-5-19 18:09 | 显示全部楼层
销钉连接中摩擦力的设置
1)如果用的是2.0、3.0则进入机构模块,“机构”--“连接轴设置”,设置静摩擦系数、动摩擦系数、半径(半径就是销钉的半径),其余选项可不设置;
    我们知道,摩擦需要以下条件:两件间有相互作用力,两件间有相对运动趋势;
    那么,销钉连接中的作用力是怎么产生的呢?一个是重力,另一个是我们设计时设定的两者间的配合,是间隙配合、还是过盈配合导致的。间隙配合只要设定一个径向重力,然后给定一个初始条件,比如角速度,就可以进行分析仿真了(注意要启用重力、摩擦力,现在用的电脑没装proe,没办法抓图,设置的地方就在分析窗口下第三页,有两个复选框,上面写着“启用重力”,“启用摩擦力了”;还有要选动态分析,这个应该都知道吧,有力参与了啊);然而过盈配合导致的两者间的作用力多大却不好确定。即使知道了两者间的作用力的大小也没法设置,因为proe的仿真中这个没法设置,我们只能借助扭矩或阻尼来做了。
2)如果是4.0在设置连接条件时就可以设置摩擦力了,注意到连接条件第三项“旋转轴”了吗,点击,再点击动态,里面就可以看到静摩擦系数、动摩擦系数、半径设置了,其余设置都同1),要进入机构模块设置了;
手头电脑没装proe,叙述可能有点不准确。
☆☆★赠人玫瑰,手有余香★☆☆
 楼主| 发表于 2009-5-19 23:25 | 显示全部楼层
回复 6# liulubing 的帖子
谢谢,我想我能找到答案了,太感谢liulubing东土大唐了!
发表于 2011-8-12 10:14 | 显示全部楼层
东土大唐
proe 功底深厚  没有 proe软件 还叙述的 如此准确
GMT+8, 2025-2-1 20:42 , Processed in 0.148569 second(s), 28 queries .
