楼主: 野火
[原创] 遇到proe“启动画面一闪就消失”问题的请进
发表于 2008-3-10 21:31 | 显示全部楼层
同样的安装程序在自己笔记本上安装运行没有问题,在公司电脑上用同样的步骤安装却只显示了wildfire 4.o画面,然后就一点动静都没了.我想应该是电脑系统的问题.
发表于 2008-3-10 22:18 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 违规内容
发表于 2008-3-11 11:44 | 显示全部楼层
個人總結
應該分倆種情況區別(啟動一閃就沒有劃面)
1.進程裡面有進程
2.進程裡面沒有進程
今天正好有PTC的高級工程師在這裡,我等會去去問他,是什麼原因會有這樣的問題
发表于 2008-3-11 16:22 | 显示全部楼层
剛才已經問過了
他也不是很清楚,但是他給了我這樣的回答
4.0有些版本是測試版,所以很不穩定,建議系統要用SP2的補丁,如果是正版系統最好
顯示卡驅動最好是經過PTC認証過了的,DirectX版本要9.0c以上最好
還建議到虛擬內存改大一點
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
发表于 2008-3-11 16:26 | 显示全部楼层
忘記說了,因為那PTC的工程師主要負責PDMLINK那一塊,所以沒有給過多的解答,並且因為自己用的是破解,所以更不好多問別人
发表于 2008-3-11 22:03 | 显示全部楼层
试了上面大家的方法都不行
发表于 2008-3-12 10:17 | 显示全部楼层
我觉得通常是Crack不好的原因,然后其他不变更新Crack我基本这么解决的!
发表于 2008-3-12 15:05 | 显示全部楼层
太厉害了
发表于 2008-3-12 15:20 | 显示全部楼层
偶遇到过 这个问题 但是 重新装了 几次就解决了
开始几次是 改了 电脑用户 密码  和姓名  然后开4.0 就出现这个现象 , 后来 把用户名改过来 但还是 问题依旧 , 偶就来火了
卸掉些  加速硬件 加速度网络 下载加速  等  这类软件 具体是 那个也不知道   好几个  讯雷  瑞星  都给卸 了
然后重新装 4.0   问题解决 , 然后在把 我卸的那些 需要的装好   4.0  仍然可以打开
! 问题  解决 ,
偶自己  总结     把你的破解 文件考到安装目录 多运行几次  3 次 4 次  等等   很有可能是破解的事
   还有 装4.0 的时候不要  开其他的软件  ,比如杀毒软件  很可疑  防火墙 等都给关闭 然后再装
发表于 2008-3-12 18:04 | 显示全部楼层
一样问题 进程里有信息可就是进不去 安装绝无问题 换了别的机器就可以使用
GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.152110 second(s), 25 queries .
