楼主: 野火
[原创] 遇到proe“启动画面一闪就消失”问题的请进
发表于 2008-7-24 15:52 | 显示全部楼层
我告诉你怎样解决
proe安装完后启动时一闪画面就没了,这个问题我遇到过几次,原先以为是软件的问题,重装proe后还是那样,后来我把系统重装后就ok了!试试看!祝你成功!
TOM
发表于 2008-7-24 21:02 | 显示全部楼层
香了你
发表于 2008-7-24 21:45 | 显示全部楼层
学习一下.
发表于 2008-7-24 22:10 | 显示全部楼层
有同样问题
f000的
发表于 2008-7-25 16:18 | 显示全部楼层
我要是碰到出现欢迎画面一下就退了  进不了啊  怎么办啊  HELP
发表于 2008-10-6 08:57 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,前天用的很好,昨天打开就一直是起动画面了.然后就是什么反应也没有,不知道是什么问题.........
发表于 2008-12-16 08:49 | 显示全部楼层
(转)此问题出现在安装了2个不同版本的proe后,绝非系统问题,附件是PTC工程师的解答,我用了方法二,一劳永逸~绝对正点!如解决的请顶! nP\m80
,R@DdLC3`
Issue Desc: MG~oR"(
When startup Wildfire 4.0, only the logo appear then disappear, Wildfire 4.0 cannot be launched. Giv8 }
VH(~6cQz
Resolutions: qha^@3.
This issue happened when there are two different versions of Pro/ENGINEER installed on one machine and they are share the same cache. VC@HzUYB
%Gd8~sy`
To resolve this issue, there are two ways: 2"{G9kS
X>|Q@s(c8
One way is to delete the cache before startup Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Wd_v/h
>> Browse to C:\Documents and Settings\Administrator(or your login name)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, delete the .wf folder. $w!R2e^1
>> If you had set system environment PTC_WF_ROOT, please delete the folder under PTC_WF_ROOT. >c HdRKgL`
Emb UsdIC
The other way is to add system environment at Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 startup command. w$Z(*fYjQn
>> Open the Pro/ENGINEER startup file .psf (at <proe_loadpoint>\bin folder) with wordpad, add a line "ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4", the value D:\workspace\windchill\Forwf4 is the path for writing cache. (Refer to bellowed picture) .(,Y"<
Bq9jzn
译文如下,供参考: Od(_:%r O
问题描述: %xJD]fCmDG
proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动 6 (1}oF
X/$ q`/
解决方法: @B +D%Z;<
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。 ']Hf: M
!:nZVW +
如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故 BOaD=+h*_
u,JM_Shz
解决的方法有2种: .h+PjR#
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。 6_3Or[
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹. ; 3{ )G"
?af`75Q:0
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。 3)dg@g$X
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹 fM5)`~
JZJ qwMy9
ps: ?d=7v!;
转贴另一位网友的跟贴: B*Yex;O(
我之前有安裝了2.0的版本,後移除了裝4.0結果無法顯示,試過很多方法都無效 0.mR;?Z!m
結果終於用方法一+/bin/poe.exe右鍵管理者執行就可以了 _-j @-7dM
p%"J{ 6
还有一位老兄没有安装多个版本,但是也有遇到同样现象,但参照方法2解决: }vnisCH&B
用的是第2种办法. 我的改动有些和楼主说的有点不一样. +{2<`;'X
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在安装目录\bin 文件内),增加一行: j6A|W`c
"ENV=PTC_WF_ROOT=XXXXXXX"        (XXXXXXX为你的PROE的安装根目录,无需给出楼主说的那么长的路径 au-|y{D [
当然,完全按楼主给的路径也可以,但你会发现你的D盘下多了一个workspace文件夹). |.Nj/pH
经过上述操作,即ok. eJZu9CB
# F3 @Lw
GMT+8, 2024-11-25 21:36 , Processed in 0.196560 second(s), 19 queries .
