PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.v3.0.M210.WIN32-SHooTERS CAD/CAM/CAE集成软件
语言:多国语言
网址:http://www.ptc.com/products/proengineer
类别:CAD/CAM/CAE集成软件
(from Net)
Quote: PTC公司发布了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0。作为3D CAD/CAM/CAE集成软件的一个重大更新版本及产品开发系统的关键组件,它进一步扩展了为产品开发团队所提供的业界最全面的参数解决方案。这些业界领先的新功能可帮助客户优化其关键的全球化及机电设计流程。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0可帮助客户创造出上市时间更短、质量更优、成本更低的创新型的优胜产品。
信息技术研究机构Gartner公司研究总监Marc Halpern说:“离散型制造商所需的是一种能在快节奏的全球化环境中帮助他们赢得竞争优势的产品开发系统。他们必须优化产品开发流程,采用最新的设计解决方案,以此来提高生产效率,缩短产品上市时间,提升产品质量并降低成本。”
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0增加了优化关键性全球设计流程的强大功能,并增强了可用性,从而进一步提高个人及流程效率。
细节设计
•创新性Auto Round TM新技术 — 即便面对最复杂特性也能实施自动倒园角,节省宝贵时间。一个专家级用户需要20分钟完成的倒园角任务,使用Auto Round技术只需40秒就能完成!
•改善的大型组装性能— 采用简化表示法实现装配文件管理的自动化及优化,可减少40%的内存使用率和60%的模型检索时间。
•强化的3D绘图— 可在3D绘图中自动显示尺寸,从而增加设计信息重复使用率并交付图纸,通过PTC ProductView™软件可发布并浏览已保存的3D图纸。
•曲面编辑功能的强化 — 新增多阶编辑和光顺等曲面直接编辑功能,可帮助优化设计。
•更迅速的曲面删除 — 可快速删除模型上的园角或孔以完成模具制造设计准备工作及简化设计分析过程。可减少50%以上模型编辑时间。
•使用CETOL技术的全新Pro/ENGINEER公差分析延伸服务 — 这一新模块可快速分析CAD模型中的几何和尺寸公差。
•全新的特征识别工具(FRT)— 将所导入的几何模型快速转换为模型特征。
•Import DataDoctorTM工具的强化 — 拥有全新的数据修复功能、易于使用以及现代化的用户界面可显著提高旧数据与第三方数据的重复使用能力。
•优化的数据交换功能— 全新升级的处理器允许用户更好地利用其它CAD数据(包括适用于JT的全新模块化Pro/ENGINEER接口)、以3D PDF格式发布的Pro/ENGINEER数据,以及从ProductView软件中导入的精确产品信息。
设计外包
•全新的Pro/ENGINEER权限管理延伸服务 — 这一新模块可在企业进行内外部合作时提供额外的安全级别,以持续动态地保护有价值的设计知识产权。
验证与确认
•更简单、更强大的仿真功能 — 利用智能诊断、改进的网格化分、更好的装配连接管理及分析结果显示功能,帮助客户更快更轻松地实施设计分析。
制造加工和工厂设备设计
•可用性的改善 — 利用易于使用、功能强大的流程管理器,提供刀具路径定义、注释特征等关键功能,实现了从工程设计到制造过程的简化和自动化。
增强的机电设计功能
•全新扁平电缆设计功能 — 通过采用智能的自动化扁平电缆布线功能,创造更快捷的机电设计。
更快速的设计协作 — 全新Pro/ENGINEER ECAD-MCAD协同延伸服务提供了一种介于MCAD和ECAD设计间的崭新界面,加快了机电设计速度。用户可自动识别MCAD与ECAD电路板设计间的增量变化和交叉亮点。
“Pro/ENGINEER Wildfire 4.0提供了大量针对产品开发关键问题的增强功能以及解决方法,” Alcon Research公司总工程师Frank Menendez表示:“我们深信Pro/ENGINEER Wildfire 4.0功能的增强及灵活性的提高,加上我们已经在Windchill® PDMLink® 9.0上所看到的改进,将有助于我们持续改进Alcon公司内部的产品开发流程。”
“机电设计功能的优化将提高Daktronics公司的生产力,” Daktronics公司工程师Jon Sprang表示:“过去导入一个复杂设计方案需要花费三个多小时,现在我们使用Pro/ENGINEER Wildfire 4.0只需约15分钟。如何进行高效的ECAD-MCAD设计协作也是一直困扰我们的问题,全新ECAD-MCAD协同功能将帮助我们解决这些问题。”
“Pro/ENGINEER Wildfire 4.0最新的功能集中于加强对用户全球开发成功有最大影响的关键性流程,”PTC软件产品执行副总裁兼首席产品官James E. Heppelmann说道:“这一版本还秉承了PTC一贯以来对质量、易用性及用户需求方面的重视。通过不断评估客户需求及行业发展趋势,PTC 在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的新功能上进行了重大投资,这些功能将继续加快全球离散式环境中的新产品开发。”
NFO:
┌─┐▀█████▀▀ ▀██▀ ▀▀▀▀▀ ████ ░ (",)^CiP ░▒
──┤ S H O O T E R S P R E S E N T S ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▀▒▄▄ ▒▄ ▒▄▄ ▒▄ ▒ ▒▄▄ ▒▄▄ 1001010010100010010010101001000100100100110101▓
▐█ █ █▄▀ █ █ █ █ █ █ █ ▀ █ ▀ 0100010101001000101010011101001010011010101100▒
█▀▀ █▐█ █▄█▐█▄█ █▄█▄▐█▄▄ █ 1110101010100010001010101010100010001110101011▄
Integrated 3D CAD/CAM/CAE Solutions for Any Size Design Challenge
Customer requirements may change and time pressures may continue to mount,
but your product design needs remain the same. Regardless of your project's
scope, you need a powerful, easy-to-use, affordable solution.
Pro/ENGINEER is the standard in 3D product design, featuring industry-leading
productivity tools that promote best practices in design while ensuring
compliance with your industry and company standards. Integrated, parametric,
3D CAD/CAM/CAE solutions allow you to design faster than ever, while maximizing
innovation and quality to ultimately create exceptional products.
- Powerful, parametric design capabilities allow superior product
differentiation and manufacturability
- Fully integrated applications allow you to develop everything from
concept to manufacturing within one application
- Automatic propagation of design changes to all downstream deliverables
allows you to design with confidence
- Complete virtual simulation capabilities enable you to improve product
performance and exceed product quality goals
- Automated generation of associative tooling design and manufacturing
deliverables
http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?&k=403
▒▄ ▒▄▄ ▒ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ 101001010001001010010100▓
█▄▀ █▄ █ █▄ ▄█ ▀▄ █▄ ▄ █ █ █ █ █ ▀ █▄ ▀▄ 010010101001001010101001▒
█▐█ █▄▄ █▄█▐█▄▄▐█▄█ ▄▄█▐█▄▄ ▐█ █▄▐█▄█ █ ▐█▄▄ ▄▄█ 111001001001010101010101▄
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) install
4.) Check SHooters Dir Readme.txt
If you cant get it - you are not worth it...
### ENJOY ANOTHER FiNE RELEASE BROUGHT TO YOU BY TEAM SHooTERS ###
1. You work at any reseller, distributor or software company and have access
to new unreleased software
2. You are a talented cracker and able to handle: Dongle, FlexLM, Armadillo,
Asprotect, HASP oR Wibu
3. You are a keygenner and able to handle MD5, RSA, TEA or VB
4. You have a good at Secure Shell/BNC or was Siteop from a good .EU Site
no .de or .us to contact write too SHOOTERS@HUSH.COM
Greetings to : Oddity,Paradox,ENiGMA,ViRiLiTY,nGEN all we have forgot !!
▓▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀■▀▄■▀■ URL: ▓
░░░░░░░░░░████████████▒█████████████████████████ ▀▀▀▀▀▀■▀▄■▀■ SHOOTERS@HUSH.COM
████████████████████▒░░░░░░█░░░░░░░██████▓░░░░██▓█▒██ FLY OUT TO ALL
███████████▒█████████░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░██ OUTLAWS OUT THERE!
██████████▒█░▒▒██████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓ 100100100010010010001001
████████████░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░█ 001001000100101001000011
░███████████░░░░░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█ 110101000100110101011010
░░░░▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░████░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░░█ 001000100100001001001011
░░░░░░░░░░███░░░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░█ 100100100100010111100100
░░░░░░░░░░█████░░░░████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▓ 001001010101101010001011
░░░░░░░░░░██████░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒▄▄ ▒■▄ ▒■▄ AND
░░░░░░░░░░███████░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓░░░▓▓██▓ ▄█ ▀▄ █ ▀ █ █ NFO
░░░░░░░░░░░███████▒░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀▀█████████▓ █▄█ ▄▄█▐█▄▄ █ █ ART
░░░░░░░░░██▒▒░███████▒▒▒████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓ DONE BY GH0ST^CiP ▓░
