查看: 4403|回复: 7
[已解决] 使用PROE(F000)版的问题
宣传大使勋章
发表于 2008-3-7 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PROE(F000)版的问题。
本人安装proe2.0,proe3.0,proe4.0都出现了同样的问题。
打开是正常的,可用螺纹扫描画了个弹簧。可在编辑定义时就死机。
画螺纹扫描螺距为可变时也死了机。
还有不少用时也死机。(草绘没有问题)
1275
发表于 2008-3-7 20:52 | 显示全部楼层
机器性能不大好吧
发表于 2008-3-8 02:33 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 恶意灌水
发表于 2008-3-8 09:41 | 显示全部楼层
我也认为是
发表于 2008-3-8 10:18 | 显示全部楼层
機器問題
這個原因肯定是你的機器沒有配置好,你可以把顯示卡的驅動重新優化,把系統虛擬內存加大,把/3GB的參數加載進去,
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-3-8 20:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大虾,我的机子比以前的机子好多了。(以前的机子没有问题)
(品牌机)有可是顯示卡的驅動要更新的问题。
等我更换后没有问题一定把好消息告诉大家。
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-4-26 23:10 | 显示全部楼层
解决了,换个显卡就好了,不能用集成的,要用独立的,
谢谢楼上的朋友们。
发表于 2008-5-22 11:58 | 显示全部楼层
呵呵,我也有过同样问题.
GMT+8, 2025-4-20 01:41 , Processed in 0.127659 second(s), 23 queries .
