查看: 19802|回复: 17
[已解决] 工程图与模型改名取名一致的几个问题?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-5-9 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.改了模型名,打开工程图就说模型不在该目录中,但是能预览图形,有什么办法解决此问题?
2.一个装配,下有很多子装配,改了子装配下零件的文件名,那该零件对应的工程图还能关联到它吗?是工程图名字也自动改了呢还是工程图名字维持原名呢,如果维持原名,那模型和工程图名字不一样了是不是保存副本的时候即便rename drawing file 设置的是both,也不会将该工程图随零件一起保存副本呢?如何解决这个问题希望高手帮忙?
3.保存副本方法将工程图文件一并提取很方便,但是保存副本会造成文件名越来越乱,用通配符替换也很麻烦,例如以前的统统为_1,新建了零件是prtname.prt,再用通配符的时候这个零件就不能命名了,就会安装_的方式命名,结果变为prtname_.prt,这样造成多次保存副本后文件名越来越乱,下划线越来越多,不知道高手如何解决这个问题?
4.是不是我的命名方法不对?有什么正确的方法能将装配中的零件和子装配及其关联的工程图一并同步命名并保持其关联性,我命名过程中经常出现模型不在该目录,要么就是打开总装模型更新的时候发现元件丢失,需要查找元件,其实是我改名造成的!高手帮帮忙!不胜感激!!!!!!!!!
5.问题多了点,高手想回答单独的一个也可以!同样的感谢!
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2009-5-9 10:34 | 显示全部楼层
这个问题也算是PROE的一软肋,我讲讲我的实际操作:
如果是一大装配里面的零件改名,建议把于零件相关的组件都打开,工程图也打开,建议改名顺序是,先改工程图名字,然后再修改零件名字,记得相关的都要保存一次;
我一般采用单独备份到另一文件夹的方式,很少采用SAVE COPY方式,也是觉得文件名称比较混乱,真还没找到特别好的解决办法。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
gzhxhk + 5
发表于 2009-5-9 17:06 | 显示全部楼层
恩,,我也想知道啊
回复 0 1
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-5-9 19:55 | 显示全部楼层
唉! 大家说说有没有好的方法!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-5-9 21:24 | 显示全部楼层
对啊! 还不如用备份呢!然后将工程图手工复制到新备份的文件夹!我还瞎折腾想一步到位,反而更慢了!
所谓!快既是慢,慢既是快啊!不过有更好的方法我还是欢迎大家指点的!
回复 0 1
发表于 2009-5-10 11:01 | 显示全部楼层
hycad说得对,一般来讲工程图与零件模型同名,方便文件管理。
利用保存副本的方法可以将零件、组件、工程图同时重命名操作。
方法是有的
在保存副本时,出现重命名窗口,注意窗口中有一个文件下拉菜单,可以保存文件,这个文件只是记事本文件。
里面记录了原文件名以及修改后的文件名,是一一对应的关系。
知道这点就很简单了,将修改后的文件改成自己想要的名字就可以了,如果文件多还可以复制到excel中去作排序、整理。
修改后的记事本文件,再从文件——载入,那么相应文件重命名就完成了。
想改什么名字都可以,而且这样可以直接关联到工程图。
教程链接:
PROE利用保存副本实现组件内零组件一次性批量重命名的方法
http://www.proewildfire.cn/forum ... 2&fromuid=21302
[ 本帖最后由 31358302 于 2009-6-15 10:02 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金钱 +5 收起 理由
gzhxhk + 5
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-5-10 11:02 | 显示全部楼层
备份和保存副本完全是两个概念
与其备份,还不如直接复制文件夹
我不是版主,只是一个学习者。
发表于 2009-5-10 11:03 | 显示全部楼层
改名的通配符也不一定要用_,你可以改为A、B、C、
我不是版主,只是一个学习者。
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-5-10 11:17 | 显示全部楼层
哇,我就看到有个文件下拉菜单,但是没想到可以那样用!谢谢扁舟拉!你的三个回答让我受益匪浅!我下去试试!不过不知道为什么保存副本的时候不允许某些零件或者组件使用原来的名称!非得重新命名!难道是因为内存中已经有这个名称了就不行!??
发表于 2009-5-10 11:20 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-7-22 14:38 , Processed in 0.149129 second(s), 25 queries .
