查看: 5104|回复: 3
[已解决] 装配中有没有这样一个操作?
发表于 2009-5-6 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的PROE4.0版本的。
  大家都知道,在画零件图时,模型树中有一个“在此插入”的箭头,这样我想看一个步骤操作之前图形是什么样的,只需拖动这个箭头就可以了,怕再生失败时我也可以一步一步的拖动这个箭头。而在装配图中,模型树中却没有这样的一个箭头,我觉得有这样的一个箭头对于修改图形是非常有利的。不知道装配图中有没有这样的一个箭头?如果有,有什么方法可以调用出来吗?谢谢~!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-5-6 23:19 | 显示全部楼层
可以有的! 在模型树上可以调出来!点模型树的设置------树过滤器,勾选 特征 ,等,即可!
[ 本帖最后由 gzhxhk 于 2009-5-6 23:22 编辑 ]
发表于 2009-5-7 07:34 | 显示全部楼层
当然有的
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:26 | 显示全部楼层
恩,感谢解答。谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 21:25 , Processed in 0.126705 second(s), 23 queries .
