查看: 7223|回复: 6
[已解决] 如何将一个大装配下的部分零件合并成一个子装配?装配位置保持原样?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-5-6 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有好的办法,?是不是只能新建一个子装配重新装一遍??谢谢大侠!
发表于 2009-5-6 21:38 | 显示全部楼层
期待学习
发表于 2009-5-6 22:06 | 显示全部楼层
用重新构建试试,不行的话就重新装配吧
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:08 | 显示全部楼层
重新构建?好的! 我抽时间试试!
发表于 2009-5-11 11:56 | 显示全部楼层
重新构建?没听过,能简单说说操作菜单吗?  谢谢.
发表于 2009-5-11 21:16 | 显示全部楼层
重新构建,不过,如果想要把一些散的零件装进一个子组件中,先要在组装建一个新的空子组件,然后用重新构建将那些放进来就OK。
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:46 | 显示全部楼层
果然可以!谢谢同志们!
GMT+8, 2025-4-29 21:46 , Processed in 0.177903 second(s), 22 queries .
