用户名  找回密码
查看: 6199|回复: 3
[求助] 同轴约束 装配后两零件之间的角度(在线的等)
发表于 2009-5-4 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配两个同轴的零件  装配的时候在图中把他们调整到一个我想要的夹角位置  但是确定后显示的是另外一个角度  怎么才能让它显示的就是我用鼠标调整到的角度呢
发表于 2009-5-4 17:59 | 显示全部楼层
不明白你的意思。既然同轴了,怎么可能调两个元件的夹角呢?要不贴个图说明一下,
付出才能有回报!
发表于 2009-5-4 18:30 | 显示全部楼层
再新建一个约束条件就行了。
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-5-4 18:49 | 显示全部楼层
新建一对参照,选通过轴的平面做参照,然后设置角度!@
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-29 18:06 , Processed in 0.160029 second(s), 24 queries .
