查看: 10400|回复: 12
[求助] 怎么样把CAD文件中的图粘贴到草图
发表于 2009-4-29 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样把CAD文件中的图通过复制,粘贴到proe的草图里,然后点区域拉伸或者裁剪,就象在SW里一样,这样比较方便,谢谢
发表于 2009-4-29 13:58 | 显示全部楼层
新手的我来早了,我也是想看看高手解说。
发表于 2009-4-29 14:24 | 显示全部楼层
在proe的草绘环境下的“草绘”菜单栏里有个“数据来自文件”选项...选择里面的“文件系统”就可以把CAD里的图纸导入到proe的草绘平面中了...
这里没有什么叫做区域拉伸或者裁剪的功能...你在导入图纸的过程中选择你想要的线就可以了..跟sw不一样
发表于 2009-5-10 15:56 | 显示全部楼层
请问楼主怎样才能让CAD的图形基准对准PROE的基准呢?
发表于 2009-5-10 16:20 | 显示全部楼层
那需要重新约束吧!
发表于 2009-5-10 16:31 | 显示全部楼层
按3楼说的,试试吧
发表于 2009-5-10 16:45 | 显示全部楼层
比例好像会变化啊,怎么弄啊
发表于 2009-5-11 09:13 | 显示全部楼层
原帖由 quguolin 于 2009-5-10 15:56 发表
看这个说明:草绘中准确定位图元的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-6467-1-9.html
发表于 2009-6-4 09:16 | 显示全部楼层
回复 7# fjw2913 的帖子
提示时,比例调整为1:1
发表于 2009-6-4 14:33 | 显示全部楼层
右键拾起,左键放下,注意比例。
cad图要修改简化。
必要时要在cad里面做一个小点,用来定位。
不要用cad导入的图形来拉伸。
重新画一个草绘来描先前导入的cad图。
以上步骤,足以。
GMT+8, 2024-11-25 22:46 , Processed in 0.225452 second(s), 28 queries .
