查看: 35015|回复: 31
[原创] proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动解决方法
发表于 2009-4-29 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法:
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
       如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
解决的方法有2种:
第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容
发表于 2009-4-29 14:27 | 显示全部楼层
这种方法好像是在那里见过...
发表于 2009-4-29 17:04 | 显示全部楼层
是不是没有破解好啊!
发表于 2009-4-29 20:56 | 显示全部楼层
以前好像有人见过了,感谢朋友发表原创,收集到置顶帖
发表于 2009-5-6 22:40 | 显示全部楼层
我的好了
发表于 2009-5-6 22:41 | 显示全部楼层
是许可证的问题,我重新装了许可证就好了!
发表于 2009-6-14 09:22 | 显示全部楼层
太感谢了!我终于得用我的pro-e了!
发表于 2009-11-26 21:09 | 显示全部楼层
第二种方法我在安装目录下/bin找不到proe_en.psf .....?怎么办?真的找不到
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-2-15 21:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 22:41 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf,这个目录win7在哪里我找不到,请楼主详细说下吧!谢谢了!貌似就是我的问题因为我前面装过另一个版本的proe可能是缷得不够干净吧!
GMT+8, 2025-4-19 08:42 , Processed in 0.151627 second(s), 33 queries .
